多轴CNC自动弯管机在工作前应做哪些准备?
发表于:2026-5-23 12:39:19|本帖共 372 字 1133
       cnc弯管机工作前前准备:检查油箱油位是否到油位线,各润滑点加油,开机确认电机转向,检查油泵有无异常声音,开机后检查液压系统有无漏油现象(角度编码器处于不允许加油);压力调整:用电磁溢流阀调整压力,保证系统压力达到需要的工作压力,一般不高于12.5Mpa.模具调整:模具安装,要求模具与夹紧块对中心,夹紧块可用螺栓调节;助推块与模具对中心,助推块可调;芯头与模具对中心,松开芯头架螺栓,调正好中心后紧固螺栓。 多轴CNC全自动弯管机, 利用机头自动旋转方式, 快速达到左右旋双弯曲方向之变换, 且具多层模安装之功能, 可一次完成大部分复杂弯曲工作, 避免因弯曲干涉发生时必须换模或换机台加工之麻烦。IPC 工业级电脑搭配自行开发之智慧型M3弯管机专用操控程式, 功能且操作较为简易。 弯管轴驱动机构内藏式设计, 运用刚性行星齿轮传动, 弯曲角度控制性佳且精确度较高。
机械设备耐磨损、抗老化,使用寿命更长
2026-10-17 21:27:05|本帖共 18 字 回复
