压力变送器的参数规格
发表于:2026-5-23 11:40:23|本帖共 700 字 140
       压力变送器采用压阻式敏感芯体,体积小巧,灵敏度高,稳定性好,其特点主要体现在其敏感芯体上。顾名思义,压阻式变送器其原理是敏感芯体受压后产生电阻变化,再通过放大电路将电阻的变化转换为标准信号输出。,能感慨感染划定的被丈量,差压变送器并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常由敏感元件和转换元件组成。
  当输出为划定的尺度信号时,则一般称变送器。被丈量为压力时称压力变送器或压力传感器。
  压力变送器的规格参数 丈量范围:在答应误差限内被丈量值的范围称为丈量范围。 上限值:丈量范围的值称为丈量范围的上限值。 下限值:丈量范围的值称为丈量范围的下限值。 量程:丈量范围的上限值和下限值的代数差就是量程。 准确度:被丈量的丈量结果与真值间的一致程度。 重复性:相同丈量前提下,对统一被丈量进行连续多次丈量所得结果之间的一致性。 蠕变:当被丈量及其所有环境前提保持恒定时,在划定时间内输出量的变化。 迟滞:在划定的范围内,当被丈量值增加或减少时,输出中泛起的差值。 激励:为使传感器正常工作而施加的外部能量。一般是电压或电流。施加的电压或电流不同,压力变送器的输出值等参数也不同,所以有的参数,涡轮流量计如零点输出,上限值输出、漂移等参数要在划定的激励前提下丈量。 零点漂移:零点漂移是指在划定的时间距离及尺度前提下,零点输出值的变化。因为附近温度变化引起的零点漂移称为热零点漂移。 过载:通常是指能够加在传感器/变送器上不致引起机能性变化的被丈量的值。 稳定性:变送器/传感器在划定的前提下储存、试验或使用,经历划定的时间后,仍能保持原来特性参数的能力。 可靠性:指传感器/变送器在划定的前提下和划定的时间内完成所需功能的能力。
2026-6-8 08:58:10|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-21 11:10:02|本帖共 4 字 回复
