GB/T267开口闪点仪环境要求
发表于:2026-5-23 11:14:43|本帖共 567 字 340
       开口闪点仪是一种用来测量使用的仪器,所以对其测量准确度要求是比较的高的,在进行测量工作的时候,除了人为操作会对设备造成影响以外,环境也是一项重要的影响因素,所以想要保证设备的使用效果更加准确,就要对工作环境做好操控,下面来给大家介绍一下该设备对工作环境的要求。 1、工作环境应保持清洁、环境温度应在10-40度之间、湿度<85%(无凝结水),环境温度为20+-5度,湿度为50-60% 2、当开口闪点仪从一较冷的环境移动到另一个较暖的环境时,空气中的水分会在水分仪的内部凝结,以至于影响测量的准确性和可靠性。为消除水分凝结的影响,可先将该仪器在室温下不插电放置2小时后再使用 3、该仪器正常工作应有良好的适应环境,应放在稳定、水平的工作台上。不要放在空气中灰尘较多的地方;不要放在空调附近或者有风吹动的地方;不要放在太阳光线直接照射的地方;不要放在有热源流动的地方;不要放在能够产生电场或磁场的地方。 4、开口闪点仪用完后,要将其罩上,以防灰尘侵入。 5、保持设备清洁、干燥。 开口闪点仪的操作环境是非常的重要的,本身就属于测量仪器,想要确保测量效果的准确性就需要大家掌握正确的测量方法才可以,在测量的过程中要注意对环境的把控,如果有条件的情况下可以选择去专业的实验室进行测量工作,这样能够防止周边环境给测量结果造成的影响,减少误差的产生。
2026-5-25 21:13:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 20:25:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 08:21:10|本帖共 4 字 回复
