如何解决数控钻孔机转动速度慢问题?
发表于:2026-5-23 10:53:47|本帖共 585 字 3673
       说到数控钻孔机影响钻孔转速的因素还是蛮多的,外部因素与钻床内部因素所决定的转速快慢问题。比如:钻孔材质、种类、下孔大小、切削液的使用条件等等因素。所以在选择数控钻孔机的时候一定要考虑这些因素,这也是作为销售方对于客户的需求经行了解的。 数控钻孔机的速度相对于其他操作要快很多,比如:切削、攻牙。具有伺服电机的带动下转速可达到2500转/秒,不同的钻孔材质进行参数与钻头进行调整,这样不会因我速度过高而产生早期的磨损与消耗,长时间会对丝锥的寿命产生影响,不可忽视的是控制好钻孔的速度为重要。 数控钻孔机牙距A、B齿轮配合A、B转轴与主轴依牙距推进配合,垂直稳定、精确、精密度特别高,数控钻孔机螺丝攻牙时前进与后退不必出力就能运转自如,而同时决定于优良的加工物品,不会造成粗细不同螺纹,针对薄板和轻合金属,合成树脂等软质品也能攻出螺纹。 方型可调式我轴器结构与圆型相同,工作孔距如属直线或长方型万向多轴器,以免移位置太大损害万向节接头寿命,数控钻孔机的使用方法与圆型相同,尽量配合工作之孔距坐标,设计齿轮箱结构即定镗孔位,调整时不能超过规定的角度15度,如超过此极限心轴易磨损或撕裂,工作时应经常加润滑油脂。 上述几点都是影响钻头的主要源头,切记一定要按照规定的来操作,数控钻孔机的日常保养也是有必要的,不要只用不修,只修不养的方法对待设备,这样会减短设备的使用寿命就会得不偿失了。
