冷干机储气罐维护检修,我们一定要注意安全!
发表于:2026-5-23 09:07:04|本帖共 538 字 2494
       我们知道,冷干机就是对气体进行冷冻,干燥,然后把气体储存的储气罐中。当我们需要进行冷干机储气罐维护检修,我们一定要注意安全!下面,我们就来详细了解一下。
    1、储存和易燃液体的储气罐应配备必要的消防设备。严禁在油箱内吸烟,着火,加热,将其点火源带入油箱区域。
    2、对于易燃,易爆,有毒和腐蚀性介质的储存,应严格执行有关危险品管理的有关规定。
    3、在检查和修理冷干机的储气罐之前,必须切断与储气罐相关的电气设备的电源,并且必须完成设备转让手续。
    4、排空储罐中的介质后,应关闭进出口阀或盲板以堵塞与之相连的管道和设备,并应提供明显的障碍物标志。
    5、对于装有易燃,腐蚀性,有毒或窒息介质的储罐,必须对其进行更换,中和,消毒和清洁,并在加工后进行分析和检查。分析结果应符合相关规范和标准,不要用空气代替易燃介质。
    6、必须获得在罐中操作的许可证。如果由于某种原因长时间中断了操作,则应重新签发储罐中的工作许可证。
    7、采样和分析应在进入储罐之前30分钟进行,其氧气含量在18-23%(体积比)之间。
    8、进入水箱时,请穿戴个人防护设备,以清除有毒和腐蚀性的残留物。
    9、待建造的脚手架和升降装置必须牢固可靠。严禁在内部和外部投掷材料和工具,以确保安全操作。
    10、罐内照明应使用电压不超过24的防爆灯。
支持一下
2026-5-23 22:04:36|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-14 21:15:23|本帖共 1 字 回复
不错的资讯,已收藏。
2026-11-2 01:26:36|本帖共 10 字 回复
