离心风机出现振动有哪些原因
发表于:2026-5-23 08:51:55|本帖共 1,222 字 1892
       离心风机出现振动有哪些原因?如今在这个风机使用上是选择什么好?有不少人认为还是离心风机,这种离心通风机的使用效率好,然而在这个环保上的要求变高,以及在这个排风系统上选择用的这个风机组。在安装屋面,以及占地面积,防风雨雪等也是要考虑的,那么选择离心风机上如果说出现了振动是怎么回事?接下来看看离心风机生产厂家客服介绍。
  风机由于运行条件恶劣,故障率较高,容易导致机组非计划停运或减负荷运行,影响正常生产。风机振动是运行中常见的现象,只要振动幅度在控制范围之内,不会造成太大的影响。但如果风机的振动超标,会引起轴承座或电机轴承的损坏、电机地脚螺栓松动、风机机壳、叶片和风道损坏、电机烧损发热等故障,使风机工作性能降低,甚至导致根本无法工作。严重的可能还会因振动造成事故,危害人身健康及工作环境。所以,查找风机振动超标的原因,并针对不同的现象采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。
  风机振动是怎么回事?联轴器异常引起的振动:联轴器安装不正,风机和电机轴不同心,风机与电机轴在找正时,未考虑运行时轴向位移的补偿量,这些都会引起风机、电机振动。
  转子质量不平衡引起的振动:现场发生的风机轴承振动中,属于转子质量不平衡的振动占多数。造成转子质量不平衡的原因主要有:
  ①叶片表面有不均匀积灰或附着物(如铁锈);叶轮磨损(主要是叶片)不均匀或腐蚀;
  ②主轴局部高温使轴弯曲,叶轮强度不足造成叶轮开裂或局部变形;
  ③叶轮检修后未找平衡;机翼中空叶片或其他部位空腔粘灰;叶轮上零件松动或连接件不紧固。
  2.动静部分之间碰摩引起的振动
  如集流器出口与叶轮进口碰摩、叶轮与机壳碰摩、主轴与密封装臵之间碰摩。
  3.滚动轴承异常引起的振动
  轴承装配不良的振动:如果轴颈或轴肩台加工不良,轴颈弯曲,轴承安装倾斜,轴承内圈装配后造成与轴心线不重合,使轴承每转一圈产生一次交变的轴向力作用,滚动轴承的固定圆螺母松动造成局部振动。
  滚动轴承表面损坏的振动:
  滚动轴承由于制造质量差、润滑不良、异物进入、与轴承箱的间隙不合标准等,会出现磨损、锈蚀、脱皮剥落、碎裂而造成损坏后,滚珠相互撞击而产生的高频冲击振动将传给轴承座,把加速度传感器放在轴承座上,即可监测到高频冲击振动信号。这种振动稳定性很差,与负荷无关,振动的振幅在水平、垂直、轴向三个方向均有可能,振动的精密诊断要借助频谱分析,运用频谱分析可以准确判断轴承损坏的准确位臵和损坏程度,抓住振动监测就可以判断出绝大多数故障,再辅以声音、温度、磨耗金属的监测,以及定期测定轴承间隙,就可在早期预查出滚动轴承的一切缺陷。相关阅读:离心风机盘管有什么用吗
  4.轴承座基础刚度不够引起的振动
  基础灌浆不良,地脚螺栓松动,垫片松动,机座连接不牢固,都将引起剧烈的强迫共振现象。
  温馨提示:以上是风机振动的常见原因,找出振动原因,离心风机出现振动有哪些原因?即可采取相应措施防止风机振动。如想了解更多关于风机的知识,不妨找找具有资质的风机生产厂家,热线进行咨询。
不错的分享
2026-7-14 14:11:33|本帖共 5 字 回复
2026-7-17 15:51:05|本帖共 4 字 回复
