常用大口径流量计的主要特点
发表于:2026-5-23 08:29:53 1672
       常用于测量大口径管道液体流量的流量计有以下几种。
  (1)电磁流量计电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律制成的,被广泛应用于工业过程中各种导电液体的流量测量。
  电磁流量计的主要特点为如下:
  ① 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
  ② 测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、黏度等物理参数无关。
  ③ 测量精度高,测量范围大(高达200:1)。
  ④ 直管段要求相对较低,易于满足。
  ⑤ 有大口径及满足防护要求的产品。
  ⑥ 大口径产品的价格较高,且口径越大价格增长越快。
  (2)超声波流量计超声波流量计是利用声波在静止流体中的传播速度与在流动流体中的传播速度不同的原来制成的,既可以测量导电介质,也可以测量非导电介质的流量。
  超声波流量计的主要特点如下:
  ① 探头可以安装在管道的外边(外夹式),不妨碍管道内流体的流动状况,以减少压力损失。
  ② 测量精度与管道口径有关,管径越大,有可能得到的精度越高(采用多声段)。
  (3)插入式流量计 在测量精度要求不高的场合,可以采用插入式流量计来测量大流量。因为插入式流量计的主要优点是价格低(只有其他结构的几分之一),而且这种流量计重量轻、压损小、也易于安装和维修。
  插入式流量计有两种结构形式,即点流速计型和径流速计型。
  ①点流速计型传感器点流速计型传感器由测量头、插入杆、插入机构和转换器组成。常见的点流速计型的传感器包括插入式涡街流量计、插入式涡轮流量计、插入式超声波流量计和插入式电磁流量计等。
