发表于:2026-5-23 08:27:16|本帖共 3,646 字 3321
伴随着世界人口大幅度提高,产业发展快速,水源情况快速恶变,“水危机”日益严重。解决这类状况,在我国政府部门将在“十一五”期内项目投资3000亿元在建、改造千余座污水处理站,以推动生活污水解决和运用,环境污染节能减排。在那样的大情况下,安徽铜陵市正项目投资修建某污水处理站,现阶段已完工日解决水1500b2503废水一期工程项目,肩负着日常生活、工业生产污水处理的关键每日任务,改进水质生态环境,使铜陵市变成一座风景秀丽的大城市。 2005年前,铜陵市大部分沒有大中型废水集中化处理站等设备,更别说用以废水流量检测的蒸汽流量计了。在废水处理全过程中,原废水的总流量是一个必须检验的重要主要参数。因原废水是带有颗粒物、悬浮固体、非均相混和、具备腐蚀的物质,而电磁流量计***特性是可以测量酸、碱、盐溶液及其带有固态颗粒物(如沙浆)或化学纤维液體的总流量,因而,该污水处理站选用了2台电磁流量计,用以原废水的流量计量表。 1电磁流量计的原理 电磁流量计的基本概念是法拉第电流的磁效应基本定律,即电导体在电磁场中激光切割磁性健身运动时,其两边造成感应电流E为: E=KBvD (1) 式中,K为仪表常数;B为磁感应强度(T);v为电导体健身运动平均速率m/s;D为管路公称直径(m)。 电磁流量计原理和构造如图所示1图示,由总流量传感器和转化器两绝大多数构成。 测量总流量时,导电率液體等于法拉第实验中的导电性金属杆,以平均速率v穿过垂直平分流动性方位的电磁场。导电率液體的流动性,在测量电极上磁感应出与均值水流量正比的工作电压。其感应电压数据信号E通过一对或一对之上的与液體直接接触的电极检验出去。 依据流体力学的容积流量公式为 Q=1/4πD2v (2) 由公式计算(2)所知,Q与v是正比的一一对应涵数,那幺E与Q也是正比的一一对应涵数,测到了感应电压E也即测到了物质的容积总流量Q。 测到的感应电压E由电缆线送至转化电磁水表器,根据智能化系统解决,随后LCD显示,或转化成规范数据信号4~50mA輸出。 2电磁流量计特性 (1)测量管路内无摩擦阻力元器件,沒有额外的工作压力损害,不容易产生阻塞,具备明显的环保节能实际意义; (2)测量管路内没法动构件,不容易损坏,因而传感器长寿命; (3)传感器需要的接管段较短,便捷安裝; (4)有效挑选电极和里衬原材料,可抗腐蚀和抗磨损;(5)双重测量系统软件,能测正反面向总流量; (6)总流量的测量为容积总流量,不会受到总流量的相对密度、黏度、温度、工作压力、和导电率转变的危害; (7)传感器感应电压数据信号与均值水流量呈线性相关,测量高精度(±0.3~-0.5%),测量范围比宽(1:150)。 3电磁流量计型号选择 仪表的型号选择很重要,相关材料说明,仪表在具体运用中有2/3的常见故障是仪表型号选择不正确或错误操作导致的,因而,在明确采用电磁流量计以后,还应依据不一样的加工工艺、自然环境、测量、物质等综合性考虑到。 3.1规格挑选 依据该污水处理站出示的加工工艺管道直径、管路工作压力及废水水流量,挑选规格D=60b250m的电磁流量计,当场不用缩管和扩管。 3.2里衬、电极原材料挑选 电磁流量计关键用以测导电率≥5μS/cm的流体力学总流量,应依据被测化学物质的腐蚀、磨损性、温度及凝固性等特性和价钱承受力,应挑选不一样里衬、电极原材料。 电磁流量计的里衬原材料有:耐蚀性中等水平、耐一般较低浓度的的酸、碱、盐的氯丁胶原材料,抗磨损性好而耐蚀性能一般的聚氨酯硫化橡胶,耐蚀性强和适合温度高的聚四氟乙烯,物理性质相当于聚四氟乙烯的抗压强度、抗压强度聚全氟乙pe,耐稀酸、碱、盐的温度<60℃的高压聚乙烯和温度<100℃的聚苯醚等。 电极原材料装于其管路内腔,与被测化学物质直接接触,故应依据被测化学物质的腐蚀选中。电磁流量计电极的原材料有:抗盐和低于50%浓度值碱溶液的钛(Ti)电极,耐酸性和盐的钽(Ta)电极,抗腐蚀工作能力强的贵重金属铂电极,不适合硫酸的哈氏合金C电极和不适合的哈氏合金B电极,抗腐蚀工作能力一般、但质优价廉的不锈钢板316L等。 依据该污水处理站关键解决日常电磁水表生活污水及化工废水,再考虑到客户能接纳的价钱,采用氯丁胶原材料里衬和不锈钢板316L原材料电极。 3.3防水等级的选中 依据国家行业标准,传感器有IP65洒水型和IP68深潜型二种防水等级,依据客户具体安裝地址在窄小的井道中,因此传感器选IP68防污深潜型。 3.4额外作用的挑选(1)针对选中的标准型,电磁流量计已带LCD显示、4~50mA电流量輸出和0~1KHz頻率輸出,依据蒸汽流量计和电子计算机通信的规定,需提升RS-485通讯口作用,2)针对传感器安裝在路面下列,应挑选分身型。 4电磁流量计的安裝和调节 4.1安裝步聚 (1)安裝点挑选在管路***处 在确定被测化学物质流入以后,安裝点要挑选在任何时刻测量软管内都能填满液體,以避免因为测量软管内无液而标示没有零位所造成的偏差如图2图示。 (2)接管段确保在前6D后三d为得到仪表测量***度,在传感器上下游侧的接管段距离不小于6D,中下游侧不小于三d(D为传感器的为名直徑)。若在传感器上下游侧有两个之上的弯管或其他阻流件,则外置接管段应超过10D。 (3)数据信号电极在水平方向 水准安裝时要使电极中心线平行面于黎明时分,由于处在底端的电极易被沉淀遮盖,被测物质中偶存汽泡擦过遮挡住电极表层,使輸出数据信号起伏。 (4)尽可能绕开震动源、磁源(功率大的电动机、变电器)因为电磁流量计的测量感应电压不大,工作电压较低,易受外部电磁感应噪音的危害,故电磁水表在安裝时要开展靠谱的接地装置连(跨)接。金属材料管路电磁流量计接地装置连(跨)接方式如图所示3图示。 4.2转化器安裝和调节 一体化电磁流量计无独立安裝转化器,分离式转化器安裝在传感器周边或仪表室,场地挑选空间很大,自然环境标准好点。转化器和传感器间间距受限于被测物质导电率和通信电缆型号规格,即电缆线的接触电阻、输电线横截面和屏蔽掉叠加层数、用生产厂仪表应附(或要求型号规格)的通信电缆。导电率较低传送间距较长时,运用二层屏蔽双绞线。 以便防止电磁干扰,通信电缆务必独立越过保护接地无缝钢管内,不可以把通信电缆和电源插头安裝在同一无缝钢管内。
电磁水表 多功能性调节时,由智能化转化器对仪表各自开展主要参数的载入,临界点警报实验等,随后开展流量系数值的载入。 5仪表投用及常见故障解决 电磁流量计在投用前,解决管路及蒸汽流量计开展查验,包含管路脏物等清除,电极处干躁解决。还包含电气设备路线的查验,解决路线的接地装置开展检验,保证接地装置靠谱后,还需开展接地电阻及接地线电阻检测。 该电磁流量计一切正常投用一年多来,大部分未出現常见故障,可是一年后,出現工作中出现异常,主要表现为测量值增大或缩小,或是是不断地起伏,且经当场查验,已清除管路不满意管、物质含气等状况的概率,发觉这类难题的出現可能是与电缆常见故障相关。由于蒸汽流量计随管路埋敷在地底,传感器具备IP68安全防护构造,转化器安裝在仪表箱或房间内,二者根据电缆线联接,因为路面地面沉降,山区地带自然环境湿冷等当场状况的转变,传感器和转化器未搞好电缆终端头处的防水(防潮)等解决,正逢该接口处于一个湿冷的自然环境,如仪表井、缆沟等,湿气入侵电缆终端头,都是有导致以下的将会: (1)电源线对地绝缘层降低,造成数据信号衰减系数,最后是测量結果偏小; (2)通信电缆相接处回路电阻增大,使测量值缩小,若该回路电阻不稳定,则测量值没法平稳,且易导入影响; (3)励磁线圈对地绝缘层降低,导致测量結果偏小; (4)电源线励磁调节器线对地介电强度能降低,促使测量結果远高于一切正常的数据信息,如这类影响不稳定,对仪表的危害也转变不确定,进而出現起伏; (5)励磁调节器控制回路电缆线相接处回路电阻增大,使转化器的励磁调节器控制回路处在非恒流电源工作中地区,自感电动势降低,一样导致测量結果偏小,若该回路电阻不稳定,则测量值出現起伏。 辨别这类异常现象,因产生在数据信号控制回路,分辨有一定难度系数,只能深层次当场,在清除蒸汽流量计其他概率常见故障后,就应查验电缆线是不是不太好,当场仪表维护保养工作人员要是把当场的励磁调节器回路电阻测量值与厂方出示的数据信息来做比较,检测接地线电阻,逐渐电磁水表判断存在的问题,进而采取有效,或拆换整支电缆线,或维持电缆终端头处干躁等。 6结语 因为电磁流量计软件环境比较繁杂,危害其一切正常工作中的要素诸多,调节技术性必须持续小结和升级。总而言之,要是大家有效采用、恰当安裝电磁流量计,并采取措施的对策多方面维护保养,就能防止或降低常见故障的产生,增加仪表的使用期,为生产制造出示精确靠谱的计量检定数据信息。 在智能化的废水处理加工工艺中,配置流量检测仪表,组成靠谱的全自动自动控制系统,使废水水体做到基本的环保标准,创造美好生活。 |
