铸铁方箱的特点
发表于:2026-1-7 12:32:34|本帖共 607 字 2639
       铸铁方箱系列产品有 方箱、方箱工作台、T型槽方箱、方箱垫铁、磁性方箱、划线方箱、异型方箱和检验方箱,主要用于零部件平行度、垂直度的检验和划线时支撑工件,一般为边长相同的正方体或长方体,可根据用户要求制作各种规格和等高方箱及长方筒。 铸铁方箱主要用于零部件的平行度、垂直度等的检验和划线。方箱是用铸铁制成的6个工作面的空腔正方体,其中一个工作面上有V型槽。有的有两个相互垂直的V型槽,共安装轴工件使用。方箱检定的环境条件:常温、常湿。铸铁方箱是平板测量中的重要的辅助工具。主要用于工业生产车间里钳工做立体划线的工具;也可做工作台使用。上面带有支架,用于检验或划 工件的任意角度线。适用于测量和刻标记的固定器 。铸铁方箱的结构:是一个灰铁铸造的正方体。铸铁方箱的主要规格有:100*100mm,200*200mm,300*300 mm,400*400 mm,500*500mm, 如特殊需求可按客户要求制作。 铸铁方箱按JB/T 7974—2000标准制造,材质为HT200-300。方箱精度:分为0级、 、二级、三级。选用精度标准时,可根据情况使用而定。三级以上的精度可做检验、划线、装配使用。三级以下可作铆焊使用。规格:可根据用户的需求制作。特点:当精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复。 铸铁方箱使用时:先用纯净的汽油对方箱进行清洗,并用纱布擦净,检查方箱的各工作面是否有锈迹、划痕、裂纹、磕伤、凹陷、砂眼和杂质等,以防影响测量精度。
内容很好
2026-4-8 21:16:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-24 04:23:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 14:47:11|本帖共 4 字 回复
看完感觉自己的仪器都高级了几分。
前天 10:05|本帖共 16 字 回复
