黄铜闸阀/磁性闸阀安装说明
发表于:2026-5-22 16:56:15|本帖共 709 字 1567
  工作原理:手轮(1)转动带动阀杆(2)转动,通过阀杆和阀板上的梯形螺纹,由旋转运动变成直线运动,将操作转矩变成操作推力,来提升或下降与阀杆连接的闸板(3),达到开启和关闭的作用,顺时针旋转为关,逆时针旋转为开,当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,液体的通道畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。实际使用时是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象,通常在开到顶点位置上,再倒回1/2-1圈,作为全开阀门的位置。因此,阀门的全开位置,按闸板的位置(即行程)来确定。
  阀门安装介绍
  安装维护
  1. 黄铜闸阀可水平、垂直和倒直安装,使用频率大或长时间使用后,可顺时针旋转压帽对填料密封进行补偿。
  2. 安装前要对两端管路水平或竖起同轴度检查,两端管路不同轴度偏差不易偏大,安装后允许夹角≤3°否则会产生过量管道安装应力,导致失效与损坏或开裂等隐患。
  3. 管螺纹连接时,外螺纹采用PTFE生料带缠绕方式连接密封时不易缠绕过多,以顺时序缠绕5层,否则会产过量的胀力,导致阀门胀裂等隐患。
  4. 安装旋紧阀门选用与阀门对边相对应的扳手或管钳,顺时针旋入5圈为宜,不能超过6圈,否则会导致管道内端面顶压阀门底面造成密封面破损或断裂等隐患。
  闸阀关闭后,专业维修维护人员可在使用工况中(在线)对除阀体和闸板以外的任何零件更换或维修。
  安装使用注意事项
  1. 本阀门适用于自来水和压缩空气,对未经过滤的水在阀门前端需加装过滤器,并清理检查所连接的管道,不得有杂质污垢等。否则引起阀门密封性失效的隐患。
  2. 黄铜材料的阀门连接螺纹时,不得使用麻丝之类的缠绕螺纹,应规范使用PTFE材料生料带,否则会致使铜壳体破裂的隐患。
谢谢楼主,很有帮助
2026-6-6 13:25:49|本帖共 9 字 回复
2026-6-20 15:47:45|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-8-3 09:51:32|本帖共 4 字 回复
