涡街流量计的涡街频率检测方法
发表于:2026-5-22 15:21:09 4548
       涡街流量计中涡街频率检测法较多,简介如下: (1) 电容检测法。在三角柱的两侧面有相同的弹性金属膜片,内充硅油,旋涡引起的压力波动,使两膜片与柱体间构成的电容产生差动变化。其变化频率与旋涡产生的频率相对应,故检测由电容变化频率可推算出流量。 (2)应力检测法。在三角柱或其后部插入嵌有压电陶瓷片的杆,杆端为扁平片,产生旋涡引起的压力变化作用在杆端而形成弯矩,使压电元件出现相应的电荷。此法技术上比较成熟,应用较多,已有系列化产品。 (3)热敏检测法。在圆柱体下端有一段空腔,被隔板分成两侧,中心位置有一根细铂丝,它被加热到比所测流体温度略高10℃左右,并保持温度恒定,产生旋涡引起压力变化,流体向空腔内流动,穿过空腔将铂丝上的热量带走,铂丝温度下降,电阻值变小。其变化频率与旋涡产生的频率相对应,故可通过测量铂丝阻值变化的频率来推算流量。 (4)超声检测法。在柱体后设置横穿流体的超声波束,流体出现旋涡将使超声波由于介质密度变化而折射或散射,使收到的声信号产生周期起伏,经放大得到相应于流量变化的脉冲信号。
