封头是锅炉、压力容器的主要受压元件,其形状设计是否合理,影响着锅炉、压力容器的安全。所以有关规范中对各种封头的形状都有限制。
(1)椭球形封头 锅炉、压力容器的凸形封头宜采用椭球形封头,选用标准椭球形(Dn/hn=4)。采用非标准椭球封头时,其长短轴的比值不得大于2.5。
(2)碟形封头 碟形封头即是有折边的球形封头。它存在较大的弯曲应力,而椭球形封头主要是膜应力,因而在工程使用中并不理想。采用碟形封头时,封头过渡区转角半径应不小于封头内直径的10%,且不小于封头厚度的3倍,封头球面部分的内半径应不大于封头的内直径。
(3)无折边球形封头 无折边球形封头与筒体的连接处存在明显的形状突变,会产生较大的附加弯曲应力,因此只应用于直径较小、压力较低的容器。采用无折边球形封头时,封头的球面内半径不应大于筒体内直径。
(4)锥形封头 锥形封头的受力情况仅优于平板盖,它只在容器的生产工艺确实需要的情况下才采用。无折边锥形封头的半锥角不得大于30°。半锥角大于30°时,应采用带折边的锥形封头,并要求折边过渡区的转角内半径应不小于圆筒体内直径的10%,且应不小于锥体厚度的3倍。
(5)平板盖 平板盖与其他封头比较,受力情况最差,在相同的受压条件下,平板盖比其他形式的封头厚得多。因此,除锅炉集箱采用合理结构的平板盖外,平板角焊封头一般不宜用于压力容器。需要采用时,应有足够的厚度,并采用全焊透的焊接结构。
信息来源:51承压设备论坛 http://bbs.51cysb.com 原文链接:http://bbs.51cysb.com/thread-5583-1-1.html |
