UVLED生漆光固化技术
发表于:2026-5-22 13:55:47|本帖共 773 字 3132
       使用UVLED光照射,在没有额外光引发剂的条件下,天然漆可以在2秒内交联成光聚合的天然漆膜,并且漆乳液中的多糖,糖蛋白和其他物质也具有原始的 氢键作用在光固化漆膜中转化为共价键作用。 研究发现生漆漆酚是光固化天然漆膜的主要成膜物质。 漆酚的三个反应性基团,即苯环上的基团,长侧碳键和苯环上的氢,与光聚合反应有关。 在UVLED光,生漆漆酚的照射下,产生了漆酚半醌自由基自由基断裂,该自由基是引发光聚合反应的主要活性物种,一方面发生了对长侧链不饱和碳键的攻击。 自由基光聚合反应; 另一方面,对苯环的攻击发生自由基取代反应,同时,光环化反应发生在长侧不饱和碳键上。 重复这些反应以聚合,交联并固化以形成膜。 当该基团被封端并且长侧碳键逐渐氢化时,聚合速率显着降低。 与自然干燥的天然漆膜的多孔形态相比,在天然漆光固化膜中没有多孔结构。 由于膜表面内部的光引发的聚合速率和自由基聚合反应的体积收缩率的差异,光聚合的天然漆膜的表面具有皱纹外观。 通过不同程度的痉挛,减少了长边碳键的不饱和度,从而减小了膜表面与膜内部之间的聚合速率差异,从而可以转变生漆漆酚光固化膜 变成光滑明亮的表面 同时,天然漆光固化膜具有优异的物理化学性能,特别是对金属的附着力和柔韧性得到了极大的提高 天然生漆通过UVLED光聚合并交联形成薄膜。 固化过程不需要漆酶催化,并且不受温度和湿度的限制。 它已经找到了一种使“死漆活”的快速方法,它将为生漆提供快速干燥的过程。 一种新方法。 这种快速固化方法对于出土器皿,生漆涂层的出土文物的保存和恢复,以及漆料新的应用领域的发展具有广阔的前景和重要的理论意义。 更重要的是,研究发现基团在UVLED光的照射下被分解为半醌自由基,作为引发聚合反应的活性物种,长侧不饱和碳键是光聚合反应的基础。 因此,该固化方法可以应用于具有长侧不饱和碳键或邻苯二酚类衍生物的其他酚的光聚合。
马克
2026-7-24 22:00:14|本帖共 2 字 回复
这个方案的培训周期大概要多长?
2026-10-27 05:29:52|本帖共 15 字 回复
