【PD204E-9S4G成套专用PD204E-9S4G】
发表于:2026-5-22 13:41:28|本帖共 2,308 字 1565
       PD204E-9S4G成套专用欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD204E-9S4G多功能电力监测仪具有对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能,PD204E-9S4G系列智能电表具有*密度、*精度监测电压、电流的动态特性,针对供用电系统局部异常或局部故障,能准确记录大量波形信息及事件信息,对潜在的、瞬时的或持续性的局部故障进行灵敏识别和准确判断,快速诊断事故发生源方向及位置,保障用户供用电系统的安全、可靠运行,是**款通过美国电力标准实验室(PSL)IEC 61000-4-30 认证的装置;PD204E-9S4G仪表将测量、智能化多功能和简单人机界面结合在*起,PD204E-9S4G报警的门限值可远端设置,可设为报警的参数有电流、电压、功率、功率因数、频率、不平衡因数和需量, *****安装注意事项***** ?要确保输入电压、电流相对应,相序*致,方向*致;否则会出现数值和符号错误; ?供电管理部门根据实际情况设置用户的大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“E2”,提醒用户减少用电负荷,用户需将IC 卡插入电表后恢复; ?多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,仪表*限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品;?预付费电表在正常使用过程中,自动对所购电量作递减计算。当电能表内剩余电量小于20度时,显示器显示当前剩余电量提醒用户购电。当剩余电量等于10度时,停电*次提醒用户购电,此时用户需将IC卡插入电能表*次恢复供电。当剩余电量为零时,停止供电; ?将电卡拨出,盖好防尘盖,输电过程结束; ?使用时仪表接线方式务必与内部系统设置方式*致; *****行业新闻***** 摘要:储能产业的发展可以复制光伏的发展之路,H级燃机的环境绩效、经济绩效以及灵活性均有明显优势,*专业的参展观众表示,这种创新的方向值得整个光伏产业学习,110千伏进线远景3回,本期建设2回,投运1回,线路变压器接线,这里需要注意的是,不**是华为,阳光电源在电站智能化也是业内,为进*步转变工作作风,密切干群关系,推动基层供电所管理水平不断提升,从今年6月份起,齐河县供电公司部署开展*干部“转作风、下基层、四参加”活动,即每名*干部每月到供电所参加*次安全活动、*次生产活动、*次营销活动、*次思想活动,这四个活动涵盖了安全生产、服务、队伍建设等供电所管理的各个方面,作为全国七大千万千瓦级风电基地*的新疆哈密地区,风能储量*达9617万千瓦,技术开发量达7549.8万千瓦,具有开发价值的区域面积达5.16万平方公里,据了解,*保证率的“太阳能+采暖”运行费已远低于当地电、气单*能源费用,经济性优势明显,是居民可承受的采暖模式,既不依赖长期补贴,也不会“停补反煤”,鉴定会上,专家委员们认真听取了研制情况汇报,审查了技术文件,并在现场对产品样机进行了严格的抽测,成套核心装备*外*,推动电子、通信、计算机行业发展,为我国特*压交直流互联电网、智能电网提供了*套可供推广、具有自主知识产权的完整产品线,
  参数
  精度等级
  电量计量:有功电能0.5级 ,无功电能1.0级,变送输出0.5级
  显示方式
  LCD液晶屏显示/12位LED显示
  信
  号
  输
  入
  测量网络
  三相四线V34/三相三线V33
  电
  压
  额定值
  AC380V/ AC100V
  过负荷
  持续:1.2倍 瞬时:2倍(10秒)
  功耗
  (每相)
  阻抗
  >300KΩ
  电
  流
  额定值
  AC/AC1A
  过载
  持续:1.2倍 久瞬时:2倍(10秒)
  功耗
  每相)
  阻抗
  Ω
  频率
  45HZ-65HZ
  电能
  双向有功电能、无功电能计量
  电源
  工作范围
  AC/DC85~264V
  功耗
  <5VA
  功
  能
  模
  块
  电能脉冲
  无源光耦集电*开路输出
  通讯接口
  2路RS485接口,MODBUS-RTU协议
  通讯波特率:1200-9600,奇偶校验方式N81、E81、O81
  第2路RS485通讯口,可以选配为PROFIBUS-DP协议
  开关量输入
  无源干结点输入
  开关量输出
  越限报警或遥控继电器输出容量AC/250V,DC/30V(可定制)
  变送输出
  0/4~20mA,0/1-10V变送输出,可编程设置变送项目和对应输出值
  工作环境
  -10~55℃、相对湿度
  储存环境
  -20~75℃,相对&le;93%
  安全
  绝缘
  信号、电源、输出端子对壳电阻>100M&Omega;
  耐压
  输入电源>2KV,输入和输出>1KV,电源和输出>2KV
  外形尺寸
  面框尺寸
  (2:120*120 9:96*96 3:80*80 A:72*72 1:160*160)mm
  开孔尺寸
  (2:107*107 9:91*91 3:76*76 A:67*67 1:157*71)mm
  *****项目案例***** ☆ 波音公司 ☆ 江苏苏州苏盛热电 ☆ 连云港海兴电厂 ☆ *成达大厦 ☆ 海关信息中心 ☆ 内蒙准能矸石电厂 ☆ 北京华普大厦 ☆ 上海吴泾热电厂 ☆ 老山自行车馆 ☆ 上海杨树浦电厂 ☆ 云南大姚县人民医院 ☆ 云南内江汉安天地项目 ☆ 山东晨鸣纸业集团 ☆ 山西太原 热电厂 ☆ 天津滨海耀华中学 PD204E-9S4G成套专用欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
顶一下
2026-7-11 22:49:54|本帖共 3 字 回复
2026-7-13 11:36:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 17:03:38|本帖共 4 字 回复
