涡流涂镀层测厚仪影响测量精度的原因有哪些
发表于:2026-1-7 12:14:06 4261
  涡流涂镀层测厚仪影响测量精度的原因有哪些?珠海天创仪器公司为大家详细说明:
  (1) 覆盖层厚度大于25μm时,其误差与覆盖层厚度近似成正比; (2) 基体金属的电导率对测量有影响,它与基体金属材料成分及热处理方法有关; (3) 任何一种测厚仪都要求基体金属有一个临界厚度,只有大于这个厚度,测量才不会受基体金属厚度的影响; (4) 涡流测厚仪对式样测定存在边缘效应,即对靠近式样边缘或内转角处的测量是不可靠的. (5) 试样的曲率对测量有影响,这种影响将随曲率半径的减小明显地增大; (6) 基体金属和覆盖层的表面粗糙度影响测量的精度,粗糙度增大,影响增大; (7) 涡流测厚仪对妨碍测头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感.因此 测量前应清除测头 和覆盖层表面的污物;测量时应使测头与测试
有用的知识
2026-5-22 21:19:26 回复
