列举搬运氙灯耐候老化试验箱的注意事项
发表于:2026-5-22 13:30:33|本帖共 901 字 2579
       列举搬运氙灯耐候老化试验箱的注意事项
  以下内容由东莞市皓天试验设备有限公司技术部给大家提供:
   氙灯耐候老化试验箱本身附带万向脚轮,如果设备放置在一楼,使用手动液压叉车直接卸下来后推进实验室即可,如果试验箱是放置在楼上,应着重考虑是否有电梯、电梯的宽高和进入试验室需经过的过道、走廊、门是否能顺利进入,如果没有电梯要人工搬运时,应特别小心注意。
  如由于场地问题可程式氙灯耐候试验箱必须要靠人工搬运上楼时,以下几点需要特别需要注意:
  1、 氙灯耐候老化试验箱的标准尺寸分为80、150、225、504、800、010五种,低温范围为0、-20、-40、-60、-70、-80,在此需要申明的是当试验箱尺寸超过504升、温度范围超过-60度时,我们不建议使用搬运,因为重量与体积过大,可能会造与机器的损伤与重大安全隐患,可以使用吊车、更换放置场地或更换尺寸。
  2、如果 氙灯耐候老化试验箱在可搬运范围之内,厂家建议找专业的搬运公司以及有厂家技术员在现场进行指导,准备齐全的工具,楼道口有足够的空间以及搬运人员的平均力道分配,在技术员的指导下正确移动。
  3、由于氙灯耐候老化试验箱是采用压缩机冷媒制冷,所以在搬运过程中一定不能倾斜(如特殊情况倾斜角度不能超过15度),应像搬运空调一样垂直平行移动,避免氟利昂泄露导致无法制冷。
  4、 氙灯耐候老化试验箱的外胆是采用钢板防静电喷塑料处理,相关零件均为不锈钢材质,所以搬运途中避免撞击、磕碰、擦刮,以免影响机器美观(试验箱表面如有刮痕或掉漆,需重新喷塑整个试验箱外壳,工程庞大代价很高),如果单独还是会影响外观。列举搬运氙灯耐候老化试验箱的注意事项
  5、如果是带湿度的可程式氙灯耐候老化试验箱谨防水位杯破碎。列举搬运氙灯耐候老化试验箱的注意事项
  6、大门的铰链需要注意,避免松动导致门下垂或重心不稳。列举搬运氙灯耐候老化试验箱的注意事项
  7、搬运是一件存在重大安全隐患的措施,不到特殊情况建议不要采纳,用户在选择试验箱的容积、温度范围、试验功能时,不仅仅考虑被测样品本身需要实现的功能,还应的考虑到叉车、电梯、过道、走廊、门、窗等设施是否能让可程式氙灯耐候试验箱畅通无阻的放入指定试验区域。
2026-7-29 06:15:52|本帖共 4 字 回复
