ESS203办事处
发表于:2026-5-22 12:56:34|本帖共 2,577 字 3006
       ESS203办事处欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,变配电电力监控系统,电能管理系统,能耗管理分析系统!
  产品简介 ESS203控制器的应用*大地提*了设计与生产效率,降低了现场调试和维护工作量,当马达运行参数达到预置的报警值时,ESS203保护装置*进行报警,不触发脱扣;但当越限值达到预置的脱扣值时,保护装置进入脱扣触发延时,在预置脱扣延时时间ESS203在马达控制装置实现各项保护功能的同时,各种保护信息也由装置生成,并经通信接口上送至计算机管理系统,ESS203取代了热继电器、热保护器、漏电保护器、欠电压保护器等多种保护器、取消了时间继电器、辅助继电器、中间继电器、变送器等多种附加元件,是智能化MCC 的理想选择, *****安装注意事项***** *电动机保护器(电机保护器)的状况 热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅,扫膛、堵转、长期过载;频繁启动等故障不起保护作用。这主要是因为热继电器动作曲线和电动机实际保护曲线不*致,失去了保护作用。且重复性能差,大电流过载或短路故障后不能再次使用,调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动,功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。 温度继电器是采用双金属片制成的盘式或其他形式的继电器,具有结构简单、动作可靠,保护范围广泛等优点,但动作缓慢,返回时间长,3KW以上的三角形接法电动机不宜使用。目前在电风扇、电冰箱、空调压缩机等方面大量使用。 温度继电器与热继电器不同。温度继电器是装在电动机内部,靠温度变化时期动作的。而热继电器装在动力线上,靠电流热效应动作的。 电子式电动机保护器已由晶体管发展到集成电路至今已发展到微处理芯片厚模电路,从功能上*般分为断相保护、综合保护(多功能保护)、温度保护和智能保护。此类保护器具有节能、动作灵敏、度*、耐冲击振动,重复性好、保护功能齐全、功耗小等优点。 电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或过载信号。除具有断相保护功能外,还具有过负荷、堵转保护功能。 智能保护:集保护、遥测、通讯、遥控与*体的电动机保护装置,对电动机发生断相、过载、短路、欠压、过压和漏电等故障时实现保护,还具有电流电压显示,时间控制,软件自诊断,来电自恢复,自启动顺序,故障记忆,自琐和远传报警,显示故障时的电流、电压故障前后用代号闪烁示警,配置RS485通讯接口,实现计算机联网。同时可监控、监测256台电动机工作等功能。
*****行业新闻***** 2018年,国网上海电力落实“数字国网”战略,参考东京电力对标结果,开展以“精益管理、智慧运营”为愿景的财务管理数字化转型行动,围绕“流程自动化”、“操作智能化”两个重点,携手中电普华、远光软件探索研究机器人流程自动化(RPA)技术以及人工智能技术在财务管理中的应用,安萨尔多的单循环功率75兆瓦的64.3A燃机,很适合我国各地的工业园区规模的分布式、热电联供市场,目前已经获得了华电江门项目,他表示,落实*在2018中非合作论坛提出的新政策、新主张、新行动和新举措,中非工商界和企业家们责无旁贷,协鑫集团牵手保利集团、中非产能合作基金将以“埃塞俄比亚—吉布提石油天然气”项目(以下简称保利协鑫“埃吉油气项目”)构筑东非油气经济带,建设油气管道形成能源大走廊,固体绝缘环网柜采用真空灭弧,其灭弧原理是利用电弧电流自然过零,真空介质使弧隙绝缘,电弧不再重燃从而熄灭电弧,真空灭弧*举提升了其运行的稳定性,依托“*带*路”,实施调整市场开拓策略,凭借出色、稳定的电气设备产品性能与供货水平,以及*、*质的施工安装服务与项目管理执行水平,致力将平*集团打造成为*个有实力、有资质、有能力、有经验,能承揽各种电力项目的公司,目前阳光电源在青海等地县域区域通过无电地区光伏和储能结合,实现了很好的投资回报效果,进行了有益的尝试,福伊特在*市场赢得VECO-Drive订单两台VECO-Drive将用于广州华润热电有限公司给水泵组的节能改造项目该项目将帮助客户显著提*总体效率并有效减少能源消耗和温室气体排放2018年8月27日,福伊特与广州华润热电有限公司正式签署合同,为位于广州的南沙热电厂提供两台VECO-Drive机电*体化调速行星齿轮, 南京斯沃电气有限公司坐落于南京经济特区南屏科技园。公司依托行业内*技术团队作为技术后盾,是*家专业从事电力监控仪表及系统的研发、生产、集成和销售*新技术产业公司。公司执行ISO9001:2008质量体系认证,是*同行中规模较大,技术实力雄厚的现代企业。公司以人为本,形成了以行业*专家、留学博士及*行业精英研发团队,工程技术人员占员工总数的65%以上。公司不遗余力地进行人力资源的利用和开发,强调内部管理,致力于创新,以满足市场的不断变化的需求。公司以服务,创造99%客户满意。强调在产品的设计,原料采购,协作生产,销售和服务的各个环节执行ISO9001:2008质量管理体系和欧共体CE认证的要求。公司主要产品包括:电力监控仪表、电动机保护器、漏电火灾保护系统、配电监控软件。产品已广泛应用于电力、煤炭、机械、冶金、石油、化工、建筑、市政、水利、国防等各领域。南京斯沃电气有限公司以面向*配电领域提供专业的*品质产品为目标。参与*化的配电厂家共享信息、技术与服务,研发定制客户所需的智能中低压配电产品。以提供的服务同客户*起成长来塑造监控仪表专家的形象。
*****项目案例***** ☆ 天津响锣湾商务区 ☆ 天津站交通枢纽 ☆ *烟草总公司广西分公司质检站 ☆ 天津梅江地区综合控制中心 ☆ 金陵石化热电厂 ☆ 山东淄博桓台博汇天源 ☆ 山东东营西水 ☆ 天津雷沃动力35KV变配电工程及扩建工程 ☆ 内蒙古包头铝业 ☆ 甘肃柴家峡水电厂
内容很好
2026-7-10 17:49:19|本帖共 4 字 回复
