ZN系列铂铑热电偶优劣分析
发表于:2026-5-22 12:32:40|本帖共 452 字 4777
       铂铑热电偶具有准确度,稳定性,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点因此在工业领域中被广泛应用.
  中能分析铂铑热电偶还适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中.
  铂铑热电偶的工作原理是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流.如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值.江苏中能仪表科技有限公司专家介绍铂铑热电偶的选择:当铂铑热电偶测量的温度正常在1000~1300℃时建议使用单铂铑热电偶(铂铑10-铂),测量的温度正常在1200~1600℃时建议使用双铂铑热电偶(铂铑30-铂铑6),这样在所使用的温度范围内才能保证铂铑热电偶的使用寿命.
  但是铂铑热电偶也有不足的地方,其灵敏读低,热电势率较小,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大.以上资料供大家参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
学习了
2026-6-18 03:47:28|本帖共 3 字 回复
2026-7-10 17:29:04|本帖共 4 字 回复
这个理论的假设前提在现实中不一定成立。
2026-9-24 18:29:24|本帖共 19 字 回复
