PTY-224/223分析天平220g/0.1mg
发表于:2026-1-7 12:01:19|本帖共 1,518 字 154
       PTY-224/223分析天平220g/0.1mg:
  电子天平检定规程第6.3.2.2条规定,电子天平鉴别力测试“在空载或加载时处于平衡状态的电子天平上,把相当于数字标尺分度值1.4d的一个外加载荷轻缓地放在电子天平上或从其上拿掉,此时,原来的示值必须有所变化”。
  PTY系列是一款功能性能的分析天平。我们积累多年经验,对传统天平传感器技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念,运用了自定义时间和温度变化来控制触发内部校正和相应的软件编程对新一代单体传感技术实现突破。该传感技术特点是称重响应性快,耐久性强,一致性强,一致性均衡,灵敏性与稳定性相互兼容。
  主要技术指标
  型号
  PTY-124/223
  PTY-224/323
  PTY-324/423
  PTY-404/503
  大秤量
  120g/220g
  220g/320g
  320g/420g
  400g/500g
  可读性
  0.1mg/0.5mg
  重复性
  ±0.1mg/±0.5mg
  ±0.2mg/±1mg
  线性误差
  ±0.2mg/±1mg
  ±0.3mg/±2mg
  工作环境
  10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝
  称盘尺寸
  Ø90mm
  外形尺寸(长×宽×高)
  295×205×320
  主要性能特征
  传感器结构
  单体精密质量传感器
  校正方式
  自定义双智能内部校准功能(可同时通过时间、温度设定触发内部校正)
  量程方式
  全自动双量程、双精度自动转换
  防震等级
  六级滤波可调功能
  结构材质
  防干扰、防静电全金属外壳
  显示方式
  LCD大界面VATN显示
  称重稳定时间
  3-10秒称量时间可调
  测量单位
  克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。
  通讯方式
  RS232
  测量模式锁定
  开关机自动锁定当前模式
  内置时间温度设定显示功能
  有
  下挂钩称量模式
  有
  防静电金属背板
  有
  传感器防静电处理
  有
  交直流两用功能
  AC适配器,可选配外置充电电池
  称量应用模式
  百分比重功能
  有
  密度称量直读功能
  有
  动物称量功能
  有
  设计物体称量计数功能
  有
  成本结算功能
  有
  上下限检重功能
  有
  毛净/皮称量功能
  有
  峰值保持功能
  有
  累计功能
  有
  电子天平通常具有过载保护功能,在被称量物放置在电子天平秤盘上时,压力传到电子天平传感器,此时传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。此信号通过放大电路放大输出到模数转换器。模数转换器转换成方便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU依据键盘命令以及程序把这种结果输出到显示器,直到显示这种结果,出重量就不再压传感器,不显示重量。
  电子天平压力传感器都有规定的称量范围的,若电子天平的压力过大,就会对电子天平的传感器造成损坏,使电子天平测量结果不准确甚甚损坏电子天平。
  因此,简单的说,电子天平的过载保护就是指电子天平内部有一个装置,在电子天平承受的压力过大时,他可以阻止传感器承受压力,而让其他的元件承受压力,这样就有效保护了电子天平传感器不受损坏了。
学到了,感谢楼主
2026-2-11 09:36:47|本帖共 8 字 回复
2026-7-11 15:03:46|本帖共 2 字 回复
这个产品非常符合我们绿色工厂的评选标准。
2026-10-11 12:23:49|本帖共 20 字 回复
