什么剪板机刀片加工硬化?
发表于:2026-5-22 11:36:52|本帖共 288 字 4640
       剪板机刀片进行切削加工之后,金属表层的硬度增加,强度提高、塑性下降的现象叫做加工硬化。
    加工硬化是由于在剪板机刀片在切削过程中,已加工表面层及其附近金属层在后刀面的强烈挤压和摩擦作用下,晶格扭曲、晶粒拉长、断面尺寸减小而晶界面积相对增大,以及变形后有些晶粒破碎而引起的.这些因素都阻碍着金属的继续变形,表现为加工硬化的现象.
    加工硬化在某些情况下可以提高工件的耐磨性和疲劳弧度.但是南京剪板机刀片切削加工所造成的加工硬化常常伴随着表面裂纹,因此反而会降低工件疲劳强度和耐磨性,并且加工硬化不但会增加下一道工序的加工余量,还会加速剪板机刀片磨损。因此,一般说来还是希望避免加工硬化。
