压力变送器选型须知
发表于:2026-5-22 10:04:25|本帖共 541 字 3257
       压力变送器能够测量各种介质的压力,使压力值维持在一个稳定、安全的维度,一旦不处于这个维度,就会发出警告,让工作人员及时的进行调整,避免出现事故,应用十分广泛。 选型须知: 一般来说,所有压力变送器的选型主要考虑其压力量程范围,压力介质,精度等级,温度范围,信号输出,励磁电压,互换性,防爆以及防护等级。其中最基本的就是:压力量程范围,压力介质,精度等级。 在选择压力变送器的量程范围的时候,要确认测量压力的值,通常需要选择一个具有比值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。 考虑压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。如果介质具有腐蚀性,那么就要采用化学密封,这样不但可测量介质的压力,也可有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命。 影响压力变送器的精度等级的选择的因素有:非线性,迟滞性,机电商务网非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。 压力变送器使用范围大,选型一定要结合压力变送器的用途来选择,这样才能更好的搭配,为生产生活发挥更大的作用。
不错
2026-5-27 01:42:56|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-15 06:31:19|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!期待新作!
2026-9-11 07:57:47|本帖共 10 字 回复
提供了一个全新的思考角度。
2026-10-16 09:57:14|本帖共 13 字 回复
