钳形表的基本结构和工作原理
发表于:2026-5-22 09:32:24|本帖共 824 字 4604
       前面讨论的电流的测量中,钳形表必须与被测电路串联。在实际操作时,就得断开线路,显然很不方便。而钳形电流表却是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。 一、钳形电流表的基本结构和工作原理 钳形表电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表,穿心式电流互感器的副边绕组缠绕在铁心上且与交流电流表相连,它的原边绕组即为穿过互感器中心的被测导线。旋钮实际上是一个量程选择开关,扳手的作用是开合穿心式互感器铁心的可动部分,以便使其钳人被测导线。 测量电流时,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器副边绕组中感应出电流,该电流通过电磁式电流表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。3280钳型表 二、钳形表的正确使用 (1)钳型表测量前,应检查电流表指针是否指向零位,否则,应进行机械调零。 (2)测量前,还应检查钳口的开合情况,要求钳口可动部分开合自如,两边钳口结合面接触紧密。如钳口上有油污和杂物,应用溶剂洗净;如有锈斑,应轻轻擦去。测量时务必使钳口接合紧密,以减少漏磁通,提高测量**度3280钳型表。 (3)测量时,量程选择旋钮应置于适当位置,以便在测量时使指针超过中间刻度,以减少测量误差。如事先不知道被测电路电流的大小,可先将量程选择旋钮置于高挡,然后再根据指针偏转情况将量程旋钮调整到合适位置。 (4)当被测电路电流太小,即使在*低量程挡指针偏转角都不大时,为提高测量**度,可将被测载流导线在钳口部分的铁心柱上缠绕几圈后进行测量,将指针指示数除以穿入钳口内导线根数即得实测电流值。 (5)测量时,应使被测导线置于钳口内中心位置,以利于减小测量误差。 (6)钳型表 不用时,应将量程选择旋钮旋至*高量程挡,以免下次使用时,不慎损坏仪表。
好内容
2026-6-17 17:43:51|本帖共 3 字 回复
这个经验很宝贵。
2026-8-8 06:18:19|本帖共 8 字 回复
