蒸发器的清洗注意事项
发表于:2026-5-22 08:45:04|本帖共 300 字 106
       常州市宝硕干燥设备有限公司蒸发器清洗时要注意以下事项:
  1、冷凝器作为整套蒸发器系统内重要的热交换器,它的正常运转影响着整套蒸发器设备生产效率及节能指标,因此在冷凝器清洗时要注意选择清洗方式,相对而言用胶球和高压水枪的清洗方式较为安全一些,胶球清洗一般是在线清洗,效率上可能相对较低。高压水枪清洗时需要停机清洗,采用高压水枪方式相对会安全,如果采用打方式,控制不好粒度,会损伤冷凝器管壁。
  2、化学清洗时要对化学清洗剂进行把控,一般自己配置的化学药剂通常腐蚀性比较大,安全保障较小,过分依赖施工人员的经验和现场操控,对蒸发器设备的长期稳定运行的安全性没有保障,化学清洗时要检测药剂的腐蚀性,严格控制配比。
密封圈、滤芯选购技巧有用。
2026-9-9 07:51:34|本帖共 13 字 回复
