浊度计有哪些常见问题?
发表于:2026-5-21 16:57:19 194
       浊度计长期适用于水质不同的样品中,水质的不同所遇到的侵蚀即不同,遇到的一些问题如何解决呢?
  1. 浊度计的电源灯不亮
  这种情况原因可能是电源的接触不良,制药检查插头、插座后,重新装上电源即可,另一个原因可能是浊度计内部的保险丝熔断,更换后即可。
  2. 浊度计的重现性低
  除了样杯本身故障原因之外,还有两种可能,其一浊度计所使用的的样杯放置位置变化,另一个是样杯中液体取量差异过大。
  3. 浊度计的度数不稳定
  其一,操作失当回导致浊度计度数不稳定;其二浊度计所测量的液体中存在有较多气泡时,也会有所影响;其三,水溶液中在倒入样杯时出现了挂杯,这样的杯室内有液滴或样杯的外壁有水珠,光纤的散射受到了干扰。
  4. 浊度计误差大
  浊度仪的误差大可能是因为之前所标定的曲线出现了较大的误差,这就要使用者对浊度仪进行重新的校准和标定。另外,浊度仪测量的溶液温度较高,在样杯上产生了水雾,也会使得浊度仪的测量结果出现较大误差。
  5. 浊度计显示溢出
  安装好了显示溢出有三种情况:
  ①传感器与显示表连接线不正确;
  ②探头测量部位受到损坏,测量出的数据紊乱;
  ③测量的水质实际浊度超出测量的范围。
2026-6-15 07:57:09 回复
