Hypersil 经典色谱柱
发表于:2026-5-21 16:25:27|本帖共 1,014 字 2162
       Hypersil 经典色谱柱 Hypersil经典的色谱填料和色谱柱(Hypersil Classical PackingMaterial andColumn)是一种非常有效的分析分离工具。自1976年进入市场以来,其良好的信誉在HPLC工业标准中得到了广泛的认可。对于每一批硅胶及其键合相,厂家都进行了大量的质量控制测试,以确保批与批之间及柱与柱之间的重现性。Hypersil经典色谱柱具有柱效高、重现性好、柱寿命长等优点,粒度有3μ和5μ两种,色谱柱内径尺寸多样,可满足不同的应用需求。目前的许多成功的方法都是用Hypersil经典柱来分析,同时Hypersil经典色谱柱中还有专门的键合相用于环保分析。Hypersil BDS类色谱填料是的反相柱填料,有很好的耐久性及重现性,应用范围极其广泛。Hypersil BDS硅胶担体键合前经过专门的碱钝化处理,将残余硅羟基降限,这种改善的表面,使得键合后的硅胶具有很高的配位度,大大降低了硅羟基与分析物之间的相互作用,改善了色谱峰型,降低了色谱峰的拖尾程度,提高了峰的对称性。由于化学共价键的重现性,是Hypersil BDS色谱柱即使在强酸条件下也有很长的柱寿命。HypersilBDS色谱柱填料有粒度为3和5μm两种,其中3μm和5μm柱效高25%。由于分离度的提高,使用短的快速分析柱也可获得同样的分离,窄孔柱可提高灵敏度。 HypersilBDS色谱柱键合相有C18、C8、苯基和氰基四种,广泛用于酸、碱和中性样品的分析,对于酸和碱可得到相似的结果,且峰形均很好。HypersilBDS苯基色谱柱的选择性与C18(ODS)相反。分析碱**物时,Hypersil BDS苯基柱得到的峰形良好。 HypersilODS(C18) HypersilODS(C18)是硅胶基质上键合了C18为官能团的色谱柱填料,是典型的高效液相色谱柱用填料,适合于分析非极性和中性样品,包括酸性、中性及亲酯性化合物。Hypersil SAX Hypersil SAX是高度稳定的强阴离子交换的硅胶为基质材料的色谱填料,专门为使用含水和低pH值流动相时设计,适合分析小分子的有机酸。 HypersilSCX Hypersil SCX是可靠的强阳离子交换的硅胶为基质材料的色谱填料,适合分析小分子的有机碱。象其他的Hypersil固定相一样,Hypersil SAX和Hypersil SCX 也进行了严格的质量监控以确保具有良好的重现性。
2026-5-28 14:13:47|本帖共 4 字 回复
