预付费电表有哪些重要指标?
发表于:2026-1-7 11:14:43|本帖共 784 字 1093
       有用户咨询小编预付费电表都有哪些指标,小编相信有许多人还是不了解的,那么接下来就让小编给大家详细介绍一下吧。我们先从电池使用寿命指标来说吧,这是一个比较重要的指标,煤气在这方面做得就不尽人意,有些煤气要求我们用户在几个月后就要更换一次电池,这是浪费时间与金钱的。低功耗设计方案已经可以让一部分智能预付费电表不换电池就可以工作长达8年以上,如果所有的电表都达到了这样的水平,无疑是对供电部门和用户来说是一件好事。当然,电表的机械计量部分和电器控制部分的使用寿命应当更高一些,更换电池后,应当可以继续使用一个较长的时间。
  重要指标之二就是整表的使用寿命。整表的使用寿命也是一个值得我们讨论的问题之一,因为整表的使用寿命是由短的器件来决定的,从实际的制造情况来看,要制造商承诺的寿命指标达到6年以上是合理的,但是实际上超过十年也是有可能的。重要指标之三就是密封性能和防潮性能指标。只要是对电器的部分采用密封处理方案,加上一些防潮湿处理手段,达到85%以上的技术指标应当是没有问题的。防振动性能指标。电表在运输和安装过成中会遇到振动问题。所以要考虑这个指标。一般说来达到1g的水平是足够了。
  还有物理性破坏指标。一般来说,如果采用良好的整体性壳体保护措施,一般都可以满足保护性的要求,当然,使用IC卡的电表,其卡座比较容易受攻击的部位,这是一个无法解决的问题。所以要考虑进行软件保护处理,使对卡座的攻击意义不大,即便卡座坏了,并不影响IC卡电表其它部分的正常工作。但从实际使用情况来看,这个问题并不严重。因为IC卡电表一般是安装在用户家里,使用对象明确,并且电表是用户的财产,没有特殊的理由,用户并不会攻击仪表。不能考虑无限制的加强仪表的抗攻击性,而是要对故意施加的破坏行为能够进行认定并进行相应处罚。好了,小编对预付费电表的重要指标就介绍到这里了,如果感兴趣的话,就关注小编吧。
评论列表(6)
2026-4-27 22:06:34|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-2 10:07:28|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-6-6 05:07:23|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-3 08:09:49|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-13 14:46:45|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-7-20 01:16:53|本帖共 3 字 回复
