30车床报价,30车床采用回火处理,刚性足
发表于:2026-5-21 14:59:00|本帖共 1,744 字 106
30车床报价,30车床采用回火处理,刚性足根据总原理图、总装配图及各组件原理图等资料进行汇总,分别列出外构件清单、标准件清单以及主要材料消耗定额,这部分是生产管理和成本核算所必须具备的技术资料。编写使用说明书,在实际设计过程中,根据生产机械设备的总体技术要求和电气系统的复杂程度,可对上述步骤作适当的调整及修正。30车床报价,30车床采用回火处理,刚性足电气控制系统的设计一般按如下程序进行。拟订设计任务书,30车床、车床、CAK6180数控车床、BC630牛头刨床、CW6280马鞍车床等机床的电气控制系统设计的技术条件,通常是以电气设计任务书的形式加以表达的,电气设计任务书是整个系统设计的依据,拟订电气设计任务书,应聚集电气、机械工艺、机械结构三方面的设计人员,根据所设计的机械设备的总体技术要求,共同商讨,拟订认可。在电气设计任务书中,30车床报价,30车床采用回火处理,刚性足应简要说明所设计的机械设备的型号、用途、工艺过程、技术性能、传动要求、工作条件、使用环境等。可根据客户要求订做: 30车床报价,30车床采用回火处理,刚性足规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 30车床报价,30车床采用回火处理,刚性足尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 30车床报价,30车床采用回火处理,刚性足工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.tianyajichuang.com
2026-7-15 08:43:13|本帖共 4 字 回复
好贴,收藏了,谢谢楼主。
2026-9-26 13:59:26|本帖共 12 字 回复
