元素分析仪器是同时或单独实现样本中多个元素分析的工具
发表于:2026-5-21 14:03:37|本帖共 578 字 1563
       元素分析仪器中样品被粉碎研磨后,在锡或银囊包装后,通过自动取样器进入燃烧反应管,通过注入少量纯氧到系统中,帮助样品燃烧有机或无机,有机元素碳 C、氢 H、N、硫 S、硫 S, 并经过进一步的催化氧化过程来添加氧气。所有可检测到的气体均经过转换。混合气体通过分离柱进一步分离,检测过程由TCD热检测器完成。整个过程通常可以在5-10分钟内完成,这取决于样品的性质或检测到的元素类型。根据示例类型和用户的应用程序字段,可以分为不同的模式。此外, 为了确定 OH 和 NC 同位素的组成, 还可以扩大连接同位素比质谱仪的使用范围。
  元素分析仪器是一种化学分析方法,用于检测有机化合物中元素的组成。它分为定性和定量两种类型。前者用于识别有机化合物中所含的元素,后者用于确定有机化合物中这些元素的百分比含量。例如,在试验过程中在特殊仪器中燃烧药物后,可以定量测量二氧化碳、水形式的氢、单体形式的氮或一氧化氮形式的碳和二氧化硫形式的硫。
  元素分析仪器是同时或单独实现样本中多个元素分析的工具。虽然不同元素分析仪的结构和性能不同,但它们是基于色谱原理的。其工作原理是样品在复合催化剂的作用下,通过高温氧化氮、氮氧化物、二氧化碳、二氧化硫和水,在载运气体的作用下进入分离检测单元。吸附柱保留非含氮化合物后,氮氧化物在降为氮后由检测器确定。然后,通过吸附脱附柱的吸附分析,分离并测定其他元素的氧化物。
2026-6-5 18:51:44|本帖共 4 字 回复
明白啦,谢谢大家!结帖,我去干活搬砖了。
前天 15:43|本帖共 20 字 回复
