注射成型工艺过程—成型前的准备
发表于:2026-5-21 14:01:19|本帖共 1,030 字 2227
       对于塑料的回收料,应用于加工性能要求不高的注塑制品的生产,回收料可以单独使用,也可以加入20%~50%的新料配合使用。 由于塑料供应形式(粉料或粒料)和性质,制品的结构(有无嵌件)及使用要求的不同,各种制品成型前的准备工作亦不同。一般包括以下几方面。 ①粒料的预热及干燥。一般情况下,粒料树脂都具有一定的吸水性,见下表 表 热塑性塑料的吸水性 塑料名称 吸水率/% 允许含水量/% 塑料名称 吸水率/% 允许含水量/% ABS 0.2~0.45 0.1 PMMA 0.3~0.4 0.05 PE 0.5 PC 0.24 0.02 PP 0.5 PSU 0.22 0.1 PS 0.03 ~ 0.10 0.1 PPO 0.07~0.2 0.05 POM 0.02 ~ 0.35 0.1 PPS 0.02~ 0.08 0.1 PA6 1.3~ 1.9 0.2 CP 0.0l 0.0l PA66 1.5 0.2 当树脂吸水量高于成型加工的允许值时,必须进行成型前的干燥处理。水分的存在是塑料在高温下产生交联反应和降解的原因之一,会造成制品性能及外观质量下降。如PA、PC等是极易吸湿的塑料,在成型温度下对水分很敏感,少量水分就会造成产品缺陷,出现气泡、斑纹等,甚至性能下降。对于ABS、PMMA等塑料一般也应进行干燥,对于PE、PP、POM等塑料贮存较好,一般可以不必干燥。 ②嵌件预热。在成型制件中,由于装配及强度的要求,常需要在制品中嵌入金属嵌件。嵌件放入模具前必须预热,尤其是较大的嵌件。以减少金属与塑料冷却收缩值的差距,降低由于两者热膨胀系数不同在嵌件周围产生的收缩应力。 ③料筒的清洗。在注塑过程中,当改变产品、更换原料及颜色时均需清洗料筒。为节约时间和原料,清洗料筒时应注意以下几点。 a.料筒内残存塑料热稳定性较好,可直接加入新料将料筒内残料置换出来。 b.料筒内为热敏性塑料(如PVC、POM),为防止这些塑料加工受热使过热分解,可采用热稳定性好的塑料(如PE、PS)进行过渡换料,先换出热敏性塑料,再加入新料置换PE、PS料等。 c.新料成型温度高于料筒内的残留塑料温度,应先将料筒及喷嘴温度升到新料成型温度,再加入新料的回料,连续“对空注射”,直到射出熔体是回料再加入新料。 d.新料成型温度低于料筒内残留塑料温度时,应切断加热, 边降温度边加入新料的回料,进行“对空注射”,直到射出的料是回料时再加入新料。
  本文由华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:全硬化螺杆,氮化螺杆料筒,锥形双螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。
支持
2026-7-18 07:28:27|本帖共 2 字 回复
想要一份通用故障排查流程图,方便班组使用。
2026-10-13 10:35:10|本帖共 21 字 回复
节能改造方案值得借鉴。
3 天前|本帖共 11 字 回复
