快速红外油脂分析仪性能提升显著
发表于:2026-5-21 13:33:46|本帖共 607 字 4530
       快速红外油脂分析仪性能提升显著 快速红外油脂分析仪是一种检测仪器,主要用于测量水或土壤中的油脂含量,因此也称为油脂分析仪和水中油测试仪,仪器操作简单快捷,人性化设计,响应快速,性能稳定,在操作时将装有待测样品的比色皿至 于仪器中进行测量即可。 快速红外油脂分析仪测量时间在10-15分钟内,包括样品前处理,测量范围大,可检测2-4000ppm之间的浓度,快速红外油脂分析仪可检测样品中所有油类和芳香烃类物质的含量,其界面更加友好,性能提升显著,在近海石油平台上对生 产水进行分析,监控石油废水/采出水油脂含量是否达标,监控炼油厂排放物、废水处理或工业装置,废水中的FOG含量、占比。 快速红外油脂分析仪测定油/水分离系统的效率,地下储存罐周围土壤的研究,测量预清洗金属部件表面上的残存油,金属切屑的油含量(气阀门、航天飞机、、坦克和氧气传感器用),测定回收溶剂的纯度水 平,其它对水或土壤进行现场测定的场合,土壤中的TPH油脂/烃含量、比例,其对水样的测量范围为0.1至1000 PPM,重复性±0.2ppm。 快速红外油脂分析仪多重校准确保测量结果的准确性和可靠性,具有触控屏、内部数据存储、密码保护和多国语言显示功能,测量包括萃取可在10-15分钟内完成。快速红外油脂分析仪使用时,不需要安装固定,只 需接通电源便可以操作,通过仪器液晶显示屏和键盘,可以很方便地设置仪器参数,并按菜单项进入相应的测量程序。
评论列表(5)
收下了
2026-5-24 00:52:00|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-6-4 06:32:10|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-7-9 20:03:23|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 03:17:33|本帖共 4 字 回复
期待更多一线从业者分享真实的设备使用心得。
2026-9-21 05:23:04|本帖共 21 字 回复
