QCT型厚漆腻子稠度测定器使用说明书
发表于:2026-5-21 11:30:28 1289
       QCT型厚漆腻子稠度测定器使用说明书
一、用途: 厚漆腻子稠度测定器是依据中华人民和共和国国家标准GB1749-79而设计的,用来测定厚漆或腻子之稀稠度,简便、直观、准确。 二、结构及工作原理:. 取定量体积(20ml)的试样,放在两玻璃板之间,借助重量一定的砝码压力,经过一定的时间,视试样被压的流展程度,扩散之直径来表示其稠度,若流展程度差,扩散直径小的则说明其稠度高,反之,则说明其稠度低,是对比不同试样稀稠度的有效识别工具。 三、QCT型厚漆腻子稠度测定器使用说明书规格及使用要求: 1、唧筒内径为29.7mm,深度为29mm,保证唧筒容积为20.07ml。 2、上玻璃压板为200×200mm,厚度为5mm,板上刻有直径5-16cm的圆圈。 3、砝码重量为2000g。 4、使用环境温度为25±1℃,相对湿度60%―70%。 5、试验用漆刀、秒表(自备)。 四、测定方法: 把下玻璃板放置在水平的桌面上(未刻有同心圆的一面朝上),再把唧筒放在下玻璃板,将试样装满唧筒(不留空隙),然后将唧筒塞放入唧筒内,随着唧筒塞的压下将唧筒慢慢提起,直至将唧筒内试样压出唧筒后,用漆刀把圆柱体的试样切下放在玻璃板,再将上玻璃板轻轻地取中平放在试样上面,然后在上玻璃板压上砝码,在压砝码的同时开动秒表,经60秒后轻轻提起砝码取下。后从上玻璃板的刻线上读取试样扩散薄片的直径厘米数,即为实验结果(若试样被压后为椭圆形薄片,则应取长轴短轴之平均数)。 五、QCT型厚漆腻子稠度测定器使用说明书维护与保管: 试验结束后,应将玻璃板、唧筒、唧筒塞用汽油清洗干净,若实验完毕或是长期存放时,应将仪器各个部分涂以防锈油(如凡士林)以防锈蚀,影响仪器使用。 六、本仪器重量约3kg。
