离心风机选型的主要参数有哪些?
发表于:2026-1-7 10:48:09|本帖共 480 字 2328
       离心风机选型时需要提供风量和风压,风机流量单位有m3/h、m3/min、m3/s,压力单位有pa、kpa,风机风压越大风量越小,这点可以从风机选型方案曲线图中看出,同系列风机可以满足很多不同的流量压力要求,但是每个工况点所需要的功率不相同。流量越大对同一风机来讲,效率越低。压力越高,对同一风机来说,可能会失速,所以要在曲线推荐范围内进行选择对应的工况点。
  离心风机选型其二要考虑到使用工况,根据不同工况的特点设计选择风机材质。化工厂一般气体中含有腐蚀性气体,需要考虑风机流道耐腐蚀性能。水泥厂要考虑到风机的耐磨使用寿命,含尘量的高低也决定叶轮的选择;因此需要了解清楚该风机的使用环境,是否含尘和腐蚀气体等等。
  离心风机选型时还要考虑工作温度以及海拔高度。工作温度以及海拔高度都会影响气体的密度,海拔也会关联气压,对风机的压力有影响,通常情况下默认是常温和平原,明确的参数需求可以保障正确选取风机型号 。
  我公司可满足生产风量为:500-1400000?/h,风压为:400pa-20kpa,功率为:1.1kw-2000kw的高中低压式离心通引风机,了解更多请咨询客服
干货贴,收藏备用
2026-1-27 01:38:58|本帖共 8 字 回复
学习了
2026-3-21 21:17:44|本帖共 3 字 回复
支持
2026-4-9 14:40:34|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-5-24 17:08:36|本帖共 4 字 回复
