持续发力!捷豹冷却系统力保永磁螺杆
发表于:2026-5-21 10:19:53|本帖共 924 字 2155
       【励盛-合康实业旗下品牌:空压机服务商】永磁同步电机作为一种新型高效的节能产品,已经得到广泛认可并发展迅速。随着科学技术的不断发展,当代人们对电机冷却系统的要求也在提高。因为电机温升,往往是线圈温升过高造成的,同时会影响到电机使用时间、稳定性及能效等关键方面。 电机的冷却方式很多,根据冷却介质的不同,可以分类为:风冷、水冷、油冷和氢冷。 风冷是指主要靠电机内部的空气流动进行散热的方式。一般电机内部是一个包含一定体积空气的相对密封空间,利用转子旋转强迫空气流动,冷空气掠过线圈带走电机线圈和铁心等处的热量。热空气再通过散热通道与外界的热量进行交换。风冷系统具有结构简单、成本低廉,维修方便、运行稳定的优点,风量不足时散热能力相对较低,而且通风损耗造成电机效率降低。 水冷是液体冷却的方式之一,根据冷却部位的不同可分为定子水冷和转子水冷两种方式。大功率绕组直线电机多采用水冷系统,一般是在绕组的底部开槽,设置冷却水管,循环往复,带走绕组和铁心的热量,在冷却器交换热量。水的比热容较高,且冷却能力强。 油冷是液体冷却的另外一种形式,与冷却介质水不同的是油具有较高的介电常数,因此既可以像水冷一样通过管道冷却,也可以直接接触温度较高的绕组和铁心进行冷却,但油液的纯度必须高,否则一旦引入杂质可能会出现使用油液冷却电机时,绕组线圈间绝缘破坏,直接烧毁电机。 氢冷系统被开发使用在美国通用公司生产的 25MW 汽轮发动机上。氢气作为冷却介质具有独特的优势,在相同气压温度条件下通风损耗仅为风冷的1/10。一般在线圈绕组夹进若干空心的不锈钢管。氢气流经钢管带走热量。氢冷的优势在于冷却效果十分好,而且噪音小,不足之处为系统结构设计复杂,维护不便。而且氢气具有易爆性,容易发生事故。 捷豹永磁水冷却系统 捷豹永磁电机采用:的冷却系统,针对电机工作温度的特点进行的特别设计,独立的水冷却系统保证永磁电机保持在70-80℃,大幅度减少电机电流,液冷式系统维护保养更简便,电机高效,失磁。 捷豹螺杆机始终坚持将打造“永磁螺杆机技术者”作为企业发展的核心,致力于为客户提供的空气压缩解决方案,不断研发创新技术、研发节能产品。继续在永磁螺杆技术上以之姿助力中国工业,为节能减排作出更大贡献。
收下了
2026-6-30 04:10:49|本帖共 3 字 回复
2026-7-14 16:56:13|本帖共 4 字 回复
为作者打call。
2026-9-18 07:30:00|本帖共 9 字 回复
