干粉灭火剂针入度仪的主要结构
发表于:2026-5-21 10:16:43|本帖共 383 字 2197
       干粉灭火剂针入度仪的主要结构
  SD2801A干粉灭火剂针入度仪(山东盛泰仪器有限公司研发生产)根据《干粉灭火剂》GB 4066-2017和GA979-2012D类干粉灭火剂。使用本仪器进行各项试验的条件及方法,应按照相应的国家标准、行业标准中关于针入度测定法中所载条件及其规定细则进行。
  仪器结构
  本仪器主要由针入度显示器,针连杆、升降机构,标准针,时间控制等部分组成。
  针入度的显示器
  (1) OF键:显示器关闭按键,在显示器打开的情况下,按动此键显示器关闭。
  (2) 显示器:液晶显示器,显示针入度的值
  (3) Mm/min键:毫米和英寸转换按键,每按动一次,在毫米和英寸间转换一次,转换结果在显示器上显示出来。
  (4) ↑ 键:暂不用
  (5) ↓ 键:暂不用
  ON/O键:显示器开启/清零按键,在显示器关闭的情况下,此按动此键显示器开启工作;在显示器开启的情况下,按动此键可以将显示的显示值清为零
思路清晰
2026-6-5 12:05:26|本帖共 4 字 回复
有没有可能采用租赁算力的方式降低成本?
2026-9-14 09:06:10|本帖共 19 字 回复
