拉力试验机在做橡胶胶丝试验时易产生的问题
发表于:2026-1-7 10:42:33 2922
       拉力试验机在做橡胶胶丝试验时易产生的问题:
  橡胶胶丝具有表面光滑、粗细均匀、弹性好、强度高等特点,还具有较高的拉伸强度和伸长率,良好的耐晒、耐洗涤、耐化学腐蚀性,其作为纺织、服装和体育文化事业上广泛应用的弹性材料。橡胶胶丝的拉伸强度和伸长率是其质量的主要性能指标之一。为了检验鉴定橡胶胶丝在实际使用过程中的性能,在投入生产之前,需要先对橡胶胶丝的拉伸强度和伸长率进行测试。常见的测试方法是将橡胶胶丝的两端头分别各自夹入拉力机的夹具中,然后进行拉伸测试。
  由于橡胶胶丝是靠拉力试验机夹具将其两端头各自夹设住来固定的,橡胶胶丝又是圆形截面线形弹性物,具有柔软性,橡胶胶丝的两端头受夹具夹设压力会呈扁状体,在测试过程中,当橡胶胶丝被被拉伸到一定程度后,橡胶胶丝首先会从其夹设于夹具的两端头处产生断裂或脱落,再者,加上夹具的夹力,橡胶胶丝测试过程中,更容易从两端头处产生断裂,导致测试的拉伸强度和伸长率不准确,无法测试出橡胶胶丝真正的性能。
2026-3-5 20:22:43 回复
值得一看
2026-3-22 21:37:34 回复
无私分享
2026-5-20 07:38:57 回复
