如何选购优质的筛分机
发表于:2026-5-21 09:28:20|本帖共 840 字 3931
       筛分机的好坏是直接关系到企业的生产效率的,所以如何选购一台好的振动筛分机呢?接下来新乡国盛机械小编给大家做了简单分析,希望能够帮助到您。
  筛分机最重要的指标是筛分效率和生产量。筛分效率为质量指标,生产量为数量指标。它们之间有一定的关系,同时还与其他许多因素有关,这些因素最终决定了筛分的结果。那么在购买振动筛分机之前我们首先要知道有哪些因素会影响筛分过程以及如何解决这些问题?大体可以分三类:
一、被筛分物料的物理性质 : 包括物料本身的粒度、湿度、含泥量和颗粒的形状等。当物料细粒含量较大时,筛分机的生产率也大;当物料的湿度较大时,一般来说筛分效率会降低。但筛孔尺寸越大,水分影响就越小,所以对于含水分较大的湿物料,为了改善筛分过程,一般可以采用加大筛孔的办法,或者采用湿式筛分。物料含泥量大(当含泥量大于8%时)应当采用湿式筛分,或预先洗矿。
二、筛面性质及其结构参数的影响 : 筛分机是使物料与筛面作垂直运动,所以筛分效率高,生产能力大。而物料与筛面相对运动主要是平行运动的棒条筛、平面回转筛分机、直线振动筛分机等,其筛分效率和生产能力都低。 对于一定的物料而言,筛分机的生产量和筛分效率决定于筛孔尺寸。生产量取决于筛面宽度,筛面宽生产量大。筛分效率取决于筛面长度,筛面长筛分效率就高。一般长宽比为2。 有效的筛分面积(即筛孔面积与整个筛面面积之比)越大,则筛面的单位面积生产率和筛分效率越高。 筛孔尺寸越大,则单位筛面的生产率越大,筛分效率越高。
三、生产条件的影响 : 当筛分机的负荷较大时,筛分效率低。在很大程度上筛子的和平率取决于筛孔大小和总筛分效率;筛孔越大,要求筛分效率低低时,则生产量就越大。 给料均匀性对筛分过程意义很大。 筛分机的倾角要适宜,一般通过试验来确定。再就是振动筛的振幅与振次,这与振动筛的结构物性有关,在一定的范围内,增加振动可以提高筛分效率和生产量。 我们在购买筛分机的时候,以上三点应该着重考虑,只有考虑好了以上影响筛分的重要因素,才能买到满足我们生产效率的的振动筛分机。
2026-7-12 20:02:45|本帖共 4 字 回复
这个赛道确实潜力巨大,文章分析得在理。
2026-10-17 03:05:23|本帖共 19 字 回复
