教你如何选择木头粉碎机的数量和尺寸
发表于:2026-5-21 08:41:35 1245
       我们相信很多刚想投资木头粉碎机创业的时候,想要选择一家好的木头粉碎机的厂家是很重要的,然后就是考虑设备了,选择多大的设备呢?这个问题我们卓恒机械首先就要考虑到客户一般每小时的产量要求,根据客户产量我们为客户提供相对应型号的设备。 像这种产量规模大的,我们卓恒的木头粉碎机单位产量比较高,选择一台大型的木头粉碎机粉碎就可以了。如果有的客户是刚投资木头粉碎机,不知道自己本身的产量,我们推荐客户选择我们小型的木头粉碎机就可以,因为我们小型的木头粉碎机产量也不低,对与刚投资的客户来说就够了。而且减少了成本。等到一切进入正常的时候,如果感觉产量跟不上,可以在入手一台木头粉碎机或者换一台更大型号的设备。 郑州卓恒机械生产的木头粉碎机实际产量与理论产量可以说不差多少,根据客户原料有所变动。我们我设备有所保证,一年有所故障,可保修。望各地有意客户咨询参观。
