HZ系列高速岩芯钻机拆卸与安装的步骤及注意事项
发表于:2026-5-20 15:11:26|本帖共 826 字 2047
       一、HZ系列岩芯钻机的拆卸
  当HZ系列岩芯钻机需要搬迁时,依据或运输条件的不同,对钻机进行分解拆卸以便吊装运输。
  1. 有吊装条件时:只拆卸钻塔,即可。连同主机、钻具共三大部分装车。
  2.无吊装条件时:可参照以下顺序进行拆卸:(1)钻塔(2)将油箱变速箱、减速机中机油放净(3)液压钻机切断电路(4)立轴箱(5)卷扬(6)变速箱及离合器(7)动力(8)可保留减速机、水泵、支架、底架等。
  3.拆卸时应注意:
  在拆卸前放油,放水。以及HZ系列液压岩芯钻机切断油路要注意,不要将油撒落到地面上,以免造成环境污染。
  二、HZ系列岩芯钻机的装配
  1.安装地面处理:当钻机搬迁到施工地点,选准打井位置后,应先将地面平整,用建筑水平仪或水管找好水平。如果地面松软(沙土地基),应加大钻机底架附着面积,以免施工中钻塔倾斜。
  2.钻机安装顺序:
  依次将底架、钻塔横梁、附架(2)动力、减速箱、水泵(3)变速箱、离合器(4)立轴箱(5)卷扬机(6)钻塔(7)安装好再向减速箱、变速箱,油箱加足油(8)H Z系列的液压岩芯钻机接通油路。
  3.加注润滑油前,润滑油须经过48小时沉淀。
  三、HZ系列岩芯钻机拆装注意事项:
  1.拆卸时,各接合面、油孔、齿轮、油管接头等部位应有防护措施,不要钻附泥砂、金属等杂物。防止硬杂物掉进箱体内部。
  2.拆卸中注意观察易损件配件的损坏、磨损情况,以及潜在故障情况,为检修做好准备。
  3.拆卸后,应对零部件进行检修保养,更换失效配件,排除故障,加足润滑脂,加工表面涂防锈油。
  4.部件拆卸时,应首先取下定位销,再进行其它拆卸工作。而安装时,应在位置对准后先装上定位销.再装其它零件。
  5.拆卸安装时,禁止用力打击铸件,打击其它配件时,应垫以木块或紫铜块。
  6.安装动力机时,必须注意检查动力输出轴与蜗杆轴的同心度。
  7.在安装或更换齿轮时,必须调整好啮合间隙并检查伞齿轮的接触斑点,沿齿高和齿长都不少于50%,然后填入足够的润滑脂。
  8.钻机长期存放时应注意防潮、防晒,防锈等事项。
感谢分享经验
2026-6-5 21:03:50|本帖共 6 字 回复
2026-6-20 11:34:16|本帖共 4 字 回复
这个技术方案很赞
2026-7-27 01:23:18|本帖共 8 字 回复
