一体化温度变送器的五大优点
发表于:2026-5-20 14:08:02|本帖共 676 字 4580
       一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。
   一体化温度变送器价格不仅优惠,更有很多优点:
   一、减少配线费用
   使用直接配线到控制系统的传感器需要远距离配线,远距离配线时,不仅导线本身十分容易破损,并且成本花费相当高。
   二、保护信号不受现场干扰
   目前在很多工业环境中,无线射频干扰和电磁干扰都会严重影响过程测量信号,而温度变送器首先将传感器信号转换成模拟信号(一般为4-20mA或0-10v),然后再传输,从而可以有效的改善这中影响。
   三、减少硬件和存储成本
   使用直接配线时,传感器类型和dcs以及控制器/PLC的输入板卡相匹配是十分必要的。传感器输入板卡要比4-20mA输入板卡每电贵好多,当一个工厂中大量使用不同类型的传感器时,就需要购买大量的不同类型板卡做备用,这不仅仅是成本消耗问题,还有人工。
   四、加强性和稳定性
   使用一体化温度变送器可以加强测量精度。DCS和PLC系统的测量读数在一个较宽的传感器范围内。,较小测量范围可以获得较高测量精度,所以温度变送器可以被校准传感器全部测量能力内的任何区间中,测量精度要比直接配线测量策略的精度要高很多。
   五、简化工程防止误接线
   使用一体化温度变送器可以代替繁多传感器导线和DCS/控制器PLC的连接通道,可以大大简化工程设计图纸,在设计时只需标明类型(双绞线4-20mA)即可,这样的一条导线和一个输入板的系统意味着将来维护操作变的简单易行,而那些四线电阻三线电阻,--低端从此不在考虑,并且还降低了消除回路误接线的可能性。
无私分享
2026-5-27 16:28:14|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-9 01:37:24|本帖共 4 字 回复
投资回报率(ROI)算得明明白白。
4 天前|本帖共 17 字 回复
