怎样使用地网接地电阻测试仪进行三极法测量接线
发表于:2026-5-20 14:00:35|本帖共 955 字 4489
       目前在电力系统中,大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30安培。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。
    地网接地电阻测试仪,大型地网接地电阻测试仪可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
    工具/原料
    1、仪器测量范围:0~150Ω
    2、测量精度: 2%
    3、测量输出电流:AC
    4、测量输出电压:500V
    5、供电电源: AC220V/50Hz
    6、仪器重量: 15kg
    步骤/方法
    大型地网接地电阻测试仪测量原理框图及测试接线图
    R0回路电阻大约5~200Ω
    Rx测试电阻大约0~150Ω
    Rf标准电阻
    测量电流线D:长度为地网对角线长度的4~5倍;线径:≥1.5mm2
    测量电压线1:长度为0.618D;线径:≥0.8mm2
    测量电压线2:接被测地网
    测量接地线: 接被测地网。
    1)打印机—打印测量数据。
    2)显示器—128×64点阵液晶显示器,显示菜单和各种提示信息及测量结果。
    3)向右键—选择菜单项,被选中项反白字体显示。
    4)向上键—修改菜单内容,采用循环滚动方式。
    5)向下键—修改菜单内容,采用循环滚动方式。
    6)确认键—在“测试”选项上按此键进入测试状态。
    7)高压允许开关—高压电源通电和关闭。
    8)电源开关—整机电源的开启和关闭。
    9)电源座—交流220V±10%,50Hz电源输入口,带保险仓。
    10)接地—为接地线接线端子。
    11)电流极(C1) 12)电压极1(P1)
    13)电压极2(P2) 14)接地网(C2,P2)
    大型地网接地电阻测试仪测量接线如下图
    说明:地网接地电阻测试仪四极法测量时,从地网的地桩上引出二根连接线分别接到电压极2、接地网两接线柱,然后按测量操作步骤进行测试。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-6-10 03:03:53|本帖共 4 字 回复
支持
2026-8-2 05:47:08|本帖共 2 字 回复
