70立方长3600*宽15000*高1200尺寸污水处理一体化隔油提升设备示意图
发表于:2026-5-20 12:59:53|本帖共 1,507 字 2774
       油水分离机定期检查其电气控制部件是否正常工作,以及绝缘性能是否正常;每月至少清洗一次,清洗完毕后将设备注入清水;隔油处理设备定期用热水清洗过滤器,把进水过滤网上的杂物倒出来,清理干净;如果是自动格栅机设备,需要在运转前检查自动格栅机上是否有杂物影响工作;每天都要关掉电源,隔油隔渣设备对隔油箱和隔渣箱进行清理,使水流平缓畅通。
  一体化隔油提升设备油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,隔油提升一体化设备污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油水分离机油脂再次浮在表面。油脂集装箱整体设计细腻合理,体积小,效率高,原材料为不锈钢和玻璃钢。
  区域不同,需求也不同。在南方,大部分情况都很温暖,特别是在广东、海南、福建,越往北,当天就越冷,对设备的防冻要求很高,除了设备以外需要的暖气设施,油水分离器设备的暖气设备也很好。随着市民的环保意识和严格的政策法规,越来越多的餐厅配备了油水分离器。本文论述了餐饮业油水分离器的正确选择方法,对餐饮业的油水处理能力具有建设性意义。让我们一起看看。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  这样,水滴和油滴在离心力和惯性力的作用下,从空气中分离出来,下降到壳体底端,定时打开底端阀门,可以排出油滴,初步净化的空气从出口送到储气罐。餐饮油水分离器用于从餐饮废水中分离油脂,避免下水道堵塞和环境污染。那么,餐饮油水分离器的设备定位在哪里呢?其实并不是固定的,要根据厨房的实际情况来选择,但需要位于含油废水发生的局部区域(如水槽)和市政管道之间。废水发生的局部区域越近,效果越好。
  商场油水分离器排放标准解决了隔油池的一系列缺点。首先,安装简单,占用空间小,维护方便。此外,不锈钢不仅能大大提高油水分离的速度,而且不易生锈。无需人工捞油,节省人工成本,隔渣篮可阻挡油水中的残渣,避免残渣沉淀堵塞管道,产生异味,清洗时也方便。含油废水进入油水分离器隔油提升一体化设备到达分离区域,通过斜管除油模块加速油水分离,废油集中在集油槽,通过排油阀排除。
  厨房油水分离器应具有自动加热功能,冬季或温度较低时自动启用电加热,凝固的油脂容易流入集油桶。油水分离器宽度:含油废水在隔油器内流速v≤0.005m/s,油水分离器长度:含油废水在隔油器内停留时间应在5分钟以上,储油高度:含油部分容积≥50升。近年来,随着我国环保力度的不断加大,上海于去年7月正式实施了垃圾分类,这一举措受到了全国的。很多其它的城市,如杭州,也将提倡甚至强迫居民进行垃圾分类。所以,干湿分离是垃圾分类的重点,干湿分离又何必呢?
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
