M7150磨床价格受杭州一机7150磨床锻件中心的影响
发表于:2026-5-20 12:31:54|本帖共 837 字 855
       M7150磨床价格受杭州一机7150磨床锻件中心的影响。齿轮的加工工艺路线一般是行齿环的加工,再进行齿面加工。齿坯加工包括各圆柱表面及断面的加工。杭州一机7150磨床按照先基准及先粗后精的原则。(1) 锻件公差等级。由该零件的功用和技术要求,确定其锻件公差等级为普通级。(2) 锻件质量m。根据零件成品质量1.36kg,估算为mf=2.5kg。杭州一机7150磨床由于该零件为圆形,假设其直径为Φ121mm,长为68mm,杭州一机7150磨床则由圆形锻件计算质量公式(为钢件密度,7.85g/cm3)可知:锻件外廓包容体质量。杭州一机7150磨床由于0.407介于0.32和0.63之间,故该零件的形状复杂系数S属S2级。(3)零件表面粗糙度。杭州一机7150磨床由零件图知,除Φ68K7mm孔为Ra0.8以外,其余各加工表面Ra≥1.6①确定机械加工余量。根据锻件质量、零件表面粗糙度、形状复杂系数查《金属机械加工工艺人员手册》中锻件内外表面加工余量表,杭州一机7150磨床查得单边余量在厚度方向为1.7~2.2mm。锻件中心两孔的单面余量按手册中锻件内孔直径的单面机械加工余量表,可查得为2.5mm。
杭州一机7150磨床该零件各圆柱表面的工序加工余量、工序尺寸及公差、表面粗糙度。M7150磨床价格毛坯尺寸公差根据锻件质量、材质系数、形状复杂系数从手册中查锻件的长度、宽度、高度、厚度公差表可得。杭州一机7150磨床三面刃铣刀粗铣及精铣槽。用专用夹具加工,选用X62W卧式铣床钻ø5小孔 。杭州一机7150磨床采用专用分度夹具在立式钻床上加工。刀具的选择,加工钢制零件采用YT类硬质合金。杭州一机7150磨床粗加工用YT15,精加工用YT30.选用转为车刀。切槽刀宜用高速钢。滚齿采用单头滚刀达8级精度,选模数为2.25mm铣刀选用三面刃铣刀,杭州一机7150磨床铣刀直径为160mm钻小孔用复合钻一次钻出。
有用的帖子
2026-6-24 02:46:43|本帖共 5 字 回复
这样的帖子建议加精华,让更多人看到。
2026-10-24 10:20:07|本帖共 18 字 回复
