除尘器除污原理
发表于:2026-5-20 11:53:45 3202
       除尘器除污原理 通过脉冲除尘器的流量和过滤器阻塞失效的速度,取决于过滤器滤料介质微粒的大小以及污流中颗粒物体的浓度及其特性。在水头损失条件相同时,结构相似的过滤器,滤料介质越细,流速越低。污流中的颗粒物越大,过滤器堵塞得越快,也就需要更频繁地进行冲洗。内于反冲洗水必须废弃,所以为了频繁的冲洗,需要补充大量的水。 让水流过一层沙子或其他微粒物质的过滤装置称为砂滤器。过滤是一种机械过程,粗的污物颗粒大不能穿过砂粒间的宅隙,只能留在砂层中。砂粒的大小决定能穿过过滤器的颗粒直径。砂杯越大,脉冲除尘器能滤过的颗粒越大。砂粒的直径一般在2.0—0.02mm的范围内。也可以用砂石、木炭、砂砾或其他材料代替砂子,滤出颗粒直径可以任意改变。用硅藻土、豹土或类似的材料作滤料时,滤出颗粒直径则可以减小到微米级,个过液体通过这种细滤料微粒时流速相当慢,所以砂滤器很少使用这种滤料。 重力式沙滤器。污水从顶部进入,经出滤床流下。由凿孔管道或单纯的凿孔底板组成净水收集系统,净水从左侧流出,重力提供了水经由过滤装置硫出所需的能量。 脉冲除尘器一般都有3—5层之多。由最细的颗粒组成顶层,下面各层的滤料逐渐增大。例如,顶层是砂子;第二层是小型卵石;第三层铺上直径1.25cm的碎石块;底层是2.5—5cm的石块。这种结构既支承了砂粒又不会堵塞出水管道。因此,流速主要内表层水力传导率决定。由于表层的孔径最小,所以几乎全部颗粒物质都沉积在这一层中。因为污物集中在顶部,只要把顶层少许砂层刮掉,就可以把大部积集的污物去掉,除污工作还可以采用机械方法清理。
