木材削片机避免卡料提高使用效率
发表于:2026-1-7 09:51:48 486
       木材削片机是常用的木工机械之一,可将原木等破碎成一些规格的片料,方便加工使用。在工作过程中,破碎的间歇性、提高木材削片机破碎加料不连续性、瞬时切削截面的变化等等,都会引起功率发生变化。因此刀上驱动力所作的功与切削阻力所作的功不相等,造成刀的速度的波动,这样就降低了设备的工作效率,影响设备寿命及增加动力消耗。
所以通常将装在主轴上的皮带轮和刀按飞轮设计要求进行设计,使它们能在驱动力所作的功超过切削阻力所作的功时,把多余的能量贮存起来,即使其动能加大而速度增加不大。相反,当切削阻力的功超过驱动功时,又把贮存的能量释放出来,即使飞轮动能减少,而速度降低不致太大。这样就使木材削片机在工作中速率不致波动过大,快速提高木材削片机的切削功率,不仅能够提高工作效率,同时还能延长设备的使用寿命,减少因波动过大给设备带来的一些损伤问题。
木材削片机主要是用来削木片的,它对造纸,家具行业起到重要作用,是其中之一的设备,在使用的过程中,如果出现的现象,该怎么办。含水量较高的木材物料进入破碎腔内,木材削片机将含有水分的物料破碎成小块,变成小块的物料具有粘度,并堵在破碎腔内的两块颚板之间,造成的现象;也有可能是被破碎的物料中混杂有粘性较大的稀泥土,使物料被粘成一块堵在破碎腔内,发生现象。
另外木材削片机在使用之前,应先明确所用它的各项参数,对物料性质的要求,根据木材削片机对物料的要求,投入适合的物料,如果不符合生产工艺的要求,比如温度太高或水分太大,可以进行相应的处理工作,使物料尽可能的达到或接近它的要求。所以说,木材削片机如果出现的现象,可以适当减少物料的投放,另外,要注意定时清理设备中的残余物料,在使用过程中木材削片机这样不仅可以减少现象的发生,而且还可以提高使用效率。
2026-4-22 22:24:58 回复
