K30M温湿度变送器
发表于:2026-5-20 11:11:10 2607
       精度: &plusmn;1.5%RH,&plusmn;0.3℃(0&hellip;99%,23&plusmn;2℃) 电路工作条件: 湿度:0&hellip;99%RH,不结露。温度:0&hellip;50℃ 探头工作条件: 湿度:0&hellip;99%,温度:-50&hellip;200℃ 模拟输出: 4&hellip;20mA,0&hellip;5V,0&hellip;10V 液晶显示: 温度℃,相对湿度%RH,报警提示,薄膜键盘 显示分辨率: 0.1%RH,0.1℃ 供电和负载: 15-26VDC,电压输出>1000&Omega;,电流输出<500&Omega; 传感器特性: 重复性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ 用途: 2/5米延长线,分体安装,环境试验箱,食品加工 尺寸: 160mmX90mmX60mm, 探头直径15mm,长250mm 附加功能: 继电器控制,通讯,量程任意设定
