浮子液位计中浮子和信号器的介绍分析
发表于:2026-5-20 09:37:50|本帖共 466 字 127
       浮子液位计这类仪表由于受机械结构的限制,量程普遍较小,一般都作为开关式的信号器用。 浮子通常有圆球形、椭圆简形、空心平板型。在波动的液体中,以平板型浮子抗波浪性,椭圆简形浮子居中,圆球形较差。这是因为同直径的浮子,当浮子长度大于波浪波长时,浮子,所受浮力始终相等,浮子的中心点离开静止液面的距离不因波浪波动而变化。因而减小了由于波浪引起的误差,对于有振动或运动对象中用的液位仪表就显得比较得重要。浮子在水平方向截面面积越大则灵敏度越高,浮子直径做得大些还可减小高黏度介质液体黏附现象对精度的影响。 浮球液位开关或浮球液位信号器,它由两个互不相通的测量部分和输出部分组成。当被测液位发生变化时,测量部分浮球随之变化,从而使端部磁钢上、下摆动。根据磁钢特性同性相斥原理,输出部分安装在壳内的磁钢反向摆动,使得动触点在静触点1-1与2 -2间接通或断开。浮球液位控制器从浮球运行角度调整情况分为不可调整式、可调整式、无极可调式。带自检手柄的为带自检式液位控制器,当扳动自检手柄时,使浮球像液位到达动作位置一样切换一次以检测控制器及系统是否正常。
讲得透彻
2026-7-5 09:48:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 06:58:34|本帖共 4 字 回复
