发表于:2026-5-20 09:30:40|本帖共 1,019 字 350
当温度降至零度以下时,锅炉的外部冷凝管会冻结。作为安全预防措施,锅炉将被切断。你可以通过在管道上浇注温水来融化冰块,但是可以通过绝缘管道或在非常冷的时候保持加热恒定的低气压来防止锅炉结冰。 所以电加热导热油炉的热效率基本可达到90%以上,其耗电量不会造成浪费,对企业来说也是节约成本的一种方式。降低电加热导热油炉耗电量有很多种方法,比如管路保温处理,管道保温等等一些措施也可以将电加热导热油炉的耗电量降到。 (3)、调试步骤:注油:接通电源,启动注油泵,向膨胀槽注油,待溢流管出现溢流时启动循环油泵,掌握各阀门的正确操作方法,及时补充膨胀槽导热油,经常开启管道放空阀门排出空气。 主蒸汽压力调节系统的控制参数的整定主要体现在锅炉热量信号的改变上。当锅炉燃烧状况改变时,锅炉热量信号也会相应的发生变化。而当锅炉主蒸汽流量改变时,只要进入炉膛的燃料量不变化,热量信号就不应该变化,即锅炉主蒸汽流量的变化与锅炉汽压的变化存在一定的耦合关系。因此整定热量信号时应该考虑,当存在内扰时,热量信号相应的发生变化;当存在外扰时,热量信号不能变化。由DCS实现的锅炉主蒸汽压力作为主控制信号,以主蒸汽流量信号作为副调信号的串级控制系统。 2、模块蒸汽发生器的蒸发量:额定蒸发量也就是蒸汽发生器的功率,是蒸汽蒸汽发生器最主要的参数,一般都用吨蒸发量来表示,也就是我们平时说的多少吨的蒸汽发生器。 一、停沥青罐区蒸汽界区阀,蒸汽管线放空泄压后,使用压缩风对管线进行吹扫,吹扫完毕投罐区蒸汽伴热线,盘管加热器蒸汽及冷凝水流程切断,待烘炉结束时分别对每台罐进行投用、脱水。 行业中,有些电加热导热油炉厂家为了“保险”起见,根本不经过计算,就直接给客户选择较大功率的循环泵。比如5KW已经足够,却选用10KW。如果电加热导热油炉每天工作12小时,一天就浪费60度电。 其实在使用电加热导热油炉时。电加热导热油炉主要的耗电元件有两个,一个是循环泵,另一个是电加热管。电加热导热油炉只有在升温过程中耗电较多,达到温度后,在后期的正常生产中导热油炉的加热部分只是起到调温作用,耗电量也会大大降低。 在整个加热系统安装、检验完成后,进行系统注油,导热油通过膨胀槽注油口处加注,注油时打开系统中所有的阀门(放油阀除外),然后通过膨胀槽将导热油徐徐注入系统。当液面显示约为膨胀槽高度1/2时,停止注油。注油后盖好注油盖,连接好溢油管,仔细检查管路各阀门开关情况,严禁系统内存在渗油、漏油现象。 |
