托普云农土壤硬度计有哪些用途
发表于:2026-5-20 08:58:21|本帖共 532 字 4189
       托普云农生产的土壤硬度计有指针式和数字式两种,土壤硬度计也可以叫土壤硬度仪。该产品可同时显示土壤紧实度,测量深度及地理位置,与计算机相连后可自动生成每个测量点的土壤紧实度曲线。目前数显土壤硬度仪器可用于野外测量土壤的紧实度。紧实的土壤可阻止水份的渗入,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,导致作物的减产。因此得知土壤的紧实度显得尤为重要,数字式土壤硬度计可以更好的指导农业生产和公路建设。
    土壤紧实度又叫土壤硬度或土壤坚实度或土壤穿透阻力。一般用金属柱塞或探针压入土壤时的阻力表示(单位为Pa)。土壤紧实度是指土壤抵抗外力的压实和破碎的能力,是土壤性质的其中一个方面。另外,土壤物理性包括土壤质地、结构、孔隙性等,涉及到土壤的坚实度、塑性、通透性、排水、蓄水能力、根系穿透的难易等。
    以往我们的农业生产中对于土壤的硬度都是以预估方式来进行的,满足不了现代农业的精准式检测生产模式,为此托普云农根据多年的土壤仪器研发生产经验,设计了土壤硬度计这款产品,国内相关仪器的空缺,经过这两年的市场投放以及使用跟踪,土壤硬度计一致得到了客户的好评。另外土壤硬度计也可以作为目前农业物联网的土壤硬度检测传感器,使用托普土壤硬度计既可以在电脑上直接读取数据,也可以在现场实地读取数据。
感谢科普
2026-7-14 09:45:59|本帖共 4 字 回复
这个关键技术指标是如何实现的?
2026-10-13 05:32:12|本帖共 15 字 回复
