PH计的构成
发表于:2026-5-20 08:16:17|本帖共 411 字 2589
       PH计的构成
  PH计一般是由三个部件组成的,一个参比电极,一个玻璃电极,一个电流计。简单说就是电极和电计组成的。 参比电极的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银,氧化银电极是目前PH中的参比电极。 玻璃电极的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化做出反应的电位差。把对PH敏感的电极和参比电极放在同一溶液中,就组成一个原电池,该电池的电位是玻璃电极和参比电极的代数和。E电池=E参比+E玻璃,如果温度恒定,这个电池的电位随待测溶液的PH变化而变化,而测量PH计中的电池产生的电位是困难的,因其电动势非常小,且电路的阻抗又非常大-~100MΩ;因此,必须把信号放大,使其足以推动标准毫伏表或毫安表。 电流计的功能是将原电池的电位放大若干倍,放大了的信号通过电表显示出,电表指针偏转的程度表示其推动的信号强度,为了使用上的需要,PH电流表的表盘刻有相应的PH数值;而数字式PH计则直接以数字显出PH值。
2026-5-26 15:52:43|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-18 12:16:14|本帖共 4 字 回复
暂时用不上,标记一下以备不时之需。
2026-9-26 17:25:11|本帖共 17 字 回复
