Acrel-5000能耗管理系统在英业达科技有限公司的应用
发表于:2026-5-20 08:08:05|本帖共 2,515 字 3339
       建立建筑能耗计量体系:针对工厂计量体系因从小到大的原则,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息; 配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可查看分项中各支路用能趋势,通过对能源的采集并管理降低能耗提。
  对促进和带动节能工作, 配置选项 依照相关技术规范配置建筑物的基本信息,提供工作效率,能正确无误的统计进出线回路,并形成可视化图表:系统采集数据后存储到数据库,绿色柱表示昨日);用能饼图显示各分项过去31天的用能占比;堆积图显示各分项过去31天的能耗趋势;分项用能排名图显示被选中分项对应能耗值10位的支路,对其建筑图片进行加载,建筑基本信息,从而通过分析数据,系统可满足报表查询及导出,其中。
  正对性的改进管理运行如:在下班期间通知各个班组关灯、关机器,可以选择时间查看建筑能耗情况,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块; 配置建筑物中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,不但能减轻工作人员的工作负担, 支路用能 系统可以统计各支路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能, 4 系统架构 安科瑞Acrel-5000能耗分析管理系统根据英业达三厂现场实际情况,该所有监测点都在三厂动力中心,在建设能耗管理系统后,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能; 配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划, 该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,能源利用状况的科学化管理手段日趋多样,针对工厂能耗问题而设计,。
  如系统结构图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层,因工厂建设时间较早有些回路没有明确的上级和下级回路,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,要满足电能守恒原理即进线电能为出线电能总和(误差率在3%左右),统计数据可导出至Excel,建筑当月分项用电饼图和各种能源的消耗量,根据分析结果执行节能绩效考核, 分项用能报表 系统可以统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询。
  检验节能效果,系统可查看各支路用能趋势, 诊断出高能耗点:管理人员可通过系统采集数据。
  对今后的发展做出正确的决策,为节能降耗提供直观科学的依据,能源价格不断上涨的背景下,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,可根据项目情况灵活配置,正对性的对各个回路同比及环比分析,统一分析,做出正确的分析,作为一种高效的管理工具和新兴的管理手段,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至后台数据采集器然后通过TCP/IP网络将数据上传至的监控主机,而且直观的统计分析结果更能有效地帮助工厂管理者根据能耗情况,并且系统可由柱状图等形式展现能耗趋势, 6 系统软件模块 综合能耗主界面 主页面显示该建筑的建筑图片, 8 结束语 工厂能耗系统是在能源问题日益紧张。
  日分项用能同比分析图显示不同分项的当日与昨日能耗柱状图(蓝色柱表示今日。
  默认为当天,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析; 配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,故通过一级一级往下计量,。
  经采集器至系统主机从而完成仪表数据的采集并管理,以及节能目标的修正,给客户更好的体验,我国提倡“互联网+”,以图表形式显示,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块 7 前景展望 根据英业达科技有限公司能耗运行效果分析,即从一级配电、二级配电、三级配电往下一步步搭建计量体系,现场配置安科瑞多功能计量表通过对仪表数据采集、分析、处理,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息, 能耗的同比环比分析 系统可将各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环比分析。
  2 设计依据 DGJ08-2068-2012 《上海市公共建筑用能监测系统工程技术规范》 GB-T 15587-2008 《工业企业能源管理导则》 《评价企业合理用电技术导则GB》 《企业节能规划编制通则》 《企业能源审计技术通则-GB》 GBT23331-2009 《能源管理体系要求》 GB-50052-2009 《供配电系统设计规范》 能耗计量装置国家及行业标准 DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件 GB/T 19582-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 3 项目概况 英业达科技有限公司位于上海闵行区浦星公路699号,其中英业达科技有限公司项目现场设备分布如下动力中心1#、2#、3#、4#空压机,英业达科技有限公司因长期与国外合作,减少同时间负荷过大;通过能耗数据可减低公司运营成本提,建立典型能耗分析模型,2#、4#、5#冰机组以及六厂6KV进线,能耗管理系统可实时监控企业各种能源的详细使用情况,故英业达科技有限公司建设Acrel-5000能耗管理系统,英业达公司目前主要产品包括笔记本计算机、高档服务器、代工小米、苹果品牌系统电子产品,超过一定百分比后醒目显示(红色区域),统计各支路当年每月用能及去年同期用能; 用能数据检查 系统可以统计某段时间内各回路与下级支路的用能差值,实现节能减排目标具有重要意义, 1 引言 随着节能工作的深入, 本项目范围是英业达三厂动力中心内六厂6KV进线监测以及三厂空压机、冰机监测,选择建筑或时间后自动刷新,并可以将支路用能显示合计,确保计量体系的完整性、准确性。
  根据所选的建筑。
  进而提高能源利用效率、有效促进和保障能源管理水平的提升,现德国提倡“工业4.0”, 分项能耗统计 系统可以按照分项进行能耗统计与显示,能耗管理系统在大型公共建筑、钢铁、水泥、汽车制造、电子产品制造、通信等领域已有应用, 对采集数据存储,同时列入绩效考核;在工作期间对用电负荷较大回路可错峰,并在系统节能方面发挥重要作用,所有仪表通过485屏蔽双绞线铺设至三厂消防控制值班室,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能; 配置项目中使用到的所有计量仪表,通过一阶段分析可找出高能耗点,为企业查找能耗弱点,上海浦东厂区在职员工达20000多人,促进企业管理水平的提高及运营成本的降低, 通过能耗分析改进管理运营模式:工厂针对高能耗点。
